Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: DV5 DA0QT8MB6F0
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:06
север -216-0674026
ЮГ -218S7EBLA12FG
купил на запчасти ноут, плата была с прогретым видео и югом и без мультика. Запаял мультик, запял другие север и юг, запустил, пробегает достаточное количество постов и останавливается: без памяти на bb, c памятью в нижнем слоте 0A, с памятью в верхнем слоте на A5 иногда на 40. Процессор менял на другой тоже самое. Сокет? Слегка надавливал на сокет и ничего.
 Заголовок сообщения: Re: DV5 DA0QT8MB6F0
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:42
А сами слоты пропаять?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:49
Так же не мешало бы огласить - с каким процессором пытаетесь запустить материнку - и пробовали ли подкинуть другой проц - может родной уже того самого...
проверить прижимом сокет , север хорошо сел ? Батарейка биос не разряжена ? сам биос перешивался ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 14:18
Когда со слотами барагоз- прежде убедиться в 100% исправности проца.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:06
Слоты не пропаял, проц менял на другой, проц 100% рабочий, биос снял с другой платы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:55
Пропаяйте-ка вы всё таки сокет
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 20:40
Почетный Мастер
правильно будет - замените.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:13
Естесственно - замена - лучший вариант , но меня гложат смутные сомнения , что у ТС есть в наличии новый сокет , поэтому и предложил пропаять а не заменить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:09
если сокета нету, то пропайка ничего бывает не даёт. Для 100% результата надо снять его без флюса, облудить там окисленные пятяки (если они там есть) и сажать на старые шары но уже с флюсом. Но для этой продцедуры нужен опыт. Конечно можно и отреболить, но при сегодняшней цене сокета - проще новый.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:57
есть новый сокет, правда ещё не приходилось менять.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:53
на новом сокете есть крышка сверху черная...паять нужно вместе с ней? И температура пайки таже самая что и для чипов?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 22:16
новый сокет сажается ровно так же, как и чип соотв. размеров. крышку не снимать, да и снять ее у большинства моделей сокетов проблематично.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 22:18
чорт, крышечку "черную" можно и снять
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:32
внесите пожалуйста ясность по поводу этих сокетов..... если я запаяю новый сокет за место старого то у меня получится ключ с другой стороны :sh_ok: . Ничё не понимаю. кроме SOCKET S1 какое он имеет наименование чтобы заказать правильный сокет
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 08:43
Сам только что чуть "обычный" S1 не запаял вместо "необычного" в торопях, в последний момент увидел, что не то чего-то делаю.. Внешне маркировка на обоих S1, оба производства FOXCONN. Других различий в маркировке нет.
Если поставить верхнюю крышечку от старого сокета, и переставить контакты в самой "решетке" - думаю можно вполне припаять и обычный сокет. Благо оба сокета отлично разбираются и собираются. Но я пошел более простым путем - просто отреболил старый сокет на свинец, и поставил на место. Таже платформа QT8.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 21:42
немного иллюстраций на тему
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:31
5 мин назад сделал такую плату:-)
При шел с такой же проблемой с памятью код A5,и на нем висит,без памяти 40.
Прошил bios дампом с официального сайта. 3622F38.FD.Коды стали бежать дальше,картинка появилась, память в обоих слотах работает.
Отдал на сборку :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:33
Не заметил дату последнего поста :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
