Текущее время: 19 май 2026 16:18
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 13:30
Ситуация такая не подсвечивается матрица на IBM T22. Напряжения на инвертере Hitachi INVC571B следующие:
питание 1,3 контакт платы 11.5 в ;
9 контакт 3.2в ;
5,7 контакт GND;
13 контакт ничего нет
Как я понял 9 контакт управление но мне кажется 11.5в питание многовато откуда начинать копать подскажите может у кого схема есть или еще что буду рад любой помощи. :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 14:36
Питание инвертера равно напряжению питания ноутбука, от сети, значит 16в, от батареи 11В для IBM T2X. Есть инвертеры питающиеся от 5В, но это не тот случай. Должно быть напряж.пит инв 16 или 11В, сигнал вкл инвертера 3,3В и сигнал управления яркостью, обычно от 0 до 3, но тут могут быть варианты, например управление по цифре.
Проверьте исправность кнопки закрытия крышки матрицы, предохранители возле разъема подключения матрицы на MB, контакты самого разъема, шлейф на обрывы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2006 02:28
У них обычно обрыв в шлеифе. 99%.
В первую очередь его прозвони.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 15:50
А где можно разжиться инвертором на данный ноут кто нибудь в курсе?
Пока ничего неисправного кроме инвертора не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 15:55
B сервисе
ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ МОДУЛИ.
телефон 2376768
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 16:20
А какая цена будет у данного инвертора если не секрет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
