Текущее время: 14 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Видеокарта VG.8PG06.001 - нет LVDS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 19:38
Принесли 5920G крепко копаный. Старта нет. Для ускорения процесса разделили ремонт на две части - мамку пока отложили, ищем донора, пытаюсь чинить видяк. Изначально отсутствовали U4 и U5 (см. фото). Снял с донора, запаял. В качестве испытательного стенда использовался 5520G. У матрицы включается подсветка и все, на внешнем мониторе картинка нормальная. Дунул на чип - ситуация не изменилась.
Собственно вопросы:
- стояла ли такая карта в 5920G и должна ли заводиться на 5520G? Может быть несовместимость на уровне BIOS?
- менять чип не раздумывая или есть какая-то мелочь на плате, которая может давать такой эффект (точно помню, что видел подобное обсуждение, но найти не могу)
IMG_2693+.jpg [ 359.26 КБ | Просмотров: 1936 ]
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта VG.8PG06.001 - нет LVDS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:55
На такой же видяхе менял флешку и лил прошивку. На 7520 на миг появлялась подсветка, изо не было. На внешнем нормальная картинка. На ноуте стояла виста, сама установила драйвера. После перегрузки появилось изо и на дисплее.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 23:04
Завтра попробую вот это провернуть: http://forums.laptopvideo2go.com/topic/ ... __p__68523
Слил с techpowerup'а БИОСы под 5920 - буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:13
Есть смысл подкинуть U1..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:49
А LVDS прозвонить на чип?
Вроде при мертвой U1 карта вообще труп... Или ошибаюсь?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:52
Бывает на внешку показывает с неисправной U1, редко правда.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 16:07
довольно часто.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:49
Зашил nvflash'ем прошивку - ничего не изменилось, но на внешке еще до прошивки были вертикальные пунктирные полосы. Во всех предыдущих случаях оказывался виноват видеочип. Поменяю.
Прошивку поле смены сливал и сравнивал с оригиналом - сошлось, значит флешка не битая.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 06:19
Наверное слишком поздно спрашиваю но не судьба было прошить флешь на программаторе и в режиме медленной записи чтоб наверняка уже,ибо на нем надежнее чем nvflash...
