Текущее время: 06 май 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 07:35
Продавец НБ1
Приветствую
Aspire 6935, платформа 6050A2207301-MB-A02
Проблема в том что нет звука на динамики встроенные и нет на выход наушников
Проверяю три материнки - одно и тоже
У меня нет самого ноута, проверяю на столе, там вроде должна ити есчё какаято медиа панель! Может в ней дело!?
Значит сам звук с кодека есть, с усила он тоже есть! Там 6 динамиков!
Стоит грядка транзюков с Q515 по Q527 - вот они без питалово!
За подачу питания на транзюки отвечает Q516, 515, 527, D510!
Если подать на одну ножку D510 3.3В то звук появляется!
На одной плате менял все усилы и кодек - не помогло!
Народ мож у кого есть схема и мне бы узнать откуда приходит 3.3В на D510!!!
P1010046.jpg [ 197.01 КБ | Просмотров: 2777 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 08:53
Через Q523, 521 и Q519,522 подается сигнал с пинов 39, 41 кодека на наушники. Ими управляют ключи Q515, 516, на стоки подается напряжение от зарядки или батареи через L523. Оно же подается на 3, 4, 21, 22 выводы MAX9713. С выводов 27, 28 и 29, 30 выход на динамики через 5, 6 конектора CN10. На 1-4 сигнал идет с U514 с выводов 7, 24, 12, 19 соответственно пинам 1-4 CN10.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:27
Продавец НБ1
На Л523 есть 18в, на стоках 515-516 тоже есть! На максе тоже есть!
Теперь бы узнать кто открывает 515, 516, 527 и Д510!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:45
Не понятно откуда идет сигнал на управление. У тебя на управление сколько?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:52
Чето через бинокль не ищет, вот нашел
6935.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 2767 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:21
Продавец НБ1
На управление вобще пару миливольт
а 516-й вобще нет она не распаянна!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:27
Продавец НБ1
Кокраз там где 47-й контакт кодека и появляется 3.3в на рабочей маме и тогда вся цепь заводится!
А в этой там ничего нет! Я сам подал туда 3 вольта и всё запахало!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:31
На 2 ногу D510 сигнал с ЮМ SB_SPK_ON через R737 0 Ом с подтяжкой к земле через R736 10 кОм
На 1 ногу D510 сигнал с 47 ноги кодека через R671 0 Ом
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:43
Продавец НБ1
Почему тогда на 1-й ноге на рабочей мамке есть 3в
А на второй нет?
Допустим что юг должен подать 3в на 2-ю чтоб всё завелось!
Тогда получается что юг дохлый?
там вроде дорожка звонится 7ком на массу со 2-го контакта
что на рабочей что нет!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:51
Продавец НБ1
Вобще вопрос в этой мамке есть механический микрик в разъёме для наушников?
когда я вставляю в гнездо наушники то реалтек пишет вставленны наушники!
Да ещё одно!
сабвуфер и центр работают нормально на динамики и если вставлю в розовое гнездо наушники то саб и середина пашет!
если в реалтеке поставиш 2 динамика то всё - ничего нигде нет!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 10:33
Да ещё одно!
"механический микрик" безусловно есть - не телепатически же кодек определяет, что и куда ему "вставляют".
А проблема твоя не с дровами ли связана? Очень на то похоже!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 11:18
Продавец НБ1
Да ещё одно!
Господа Я тестю 3 мамы с нерабочим звуком и одну с рабочим на одной винде!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 11:27
Eujen BIOS Инвентека так настроен, что аудиокодек не будет работать без модема. А он у вас вставлен ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 11:45
Продавец НБ1
ТЫЫЫЫ ВО ТА НО!!!
Я просто в шоке с асера!
Пасиб!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 03:19
Продавец НБ1
НАРОД НАДО ВСЕМ ПРИНЯТЬ ЭТО К СВЕДЕНИЮ!
МАТЕРИНКИ 2шт ЗАВЕЛЬСЬ И ЗВУК ЕСТЬ!
3-я умерла в конвульсиях из-за черезмерно большого числа подъменённых чипов!
Поставь модем и вуаля звука есть!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 10:36
Спасибо большое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
