Текущее время: 19 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Asus A6000- отключается..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 18:25
При включении загорается светодиод включения, опрашивается сидюк , винт и ноут отключается. На экран при этом ниче выйти не успевает, вентилятор проца не крутится. включение держится около секунды. Почитал подобные темы. Отключил все внешние устройства- таже беда.
Оставил токо мать, при включении светодиоды токо мигают и все. При замере питалова, дежурка имеется, при включении основные напруги вырабатываются +5, +3,3 +1,8. Хотя светодиоды токо мигают, но напруги на матери держатся около секунды как и в сборе. Замыканий по плате нигде не обнаружил, токо у видеочипа дрроссель сидит на 8 Омах, но думаю так и должно быть. Но вот напруга при включении на нем достигает только 1,1 вольта - имхо маловато. Тут в подобных темах говорилось о неисправностях видеочипа, южника и микрухи PIC 16C54C. Что для этой модели ноута наиболее характерно для этой неисправности, что можно проверить?
Модель матери A6KM rev 2.0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 20:15
BIOS перешейте для начала..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 20:47
Почетный Мастер
"в подобных темах" также настоятельно рекомендуется смотреть питание осцилом. и не забывать про ресет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:52
Если из-за этого бывает такое поведение бука то надо попробовать...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:54
имеете ввиду питание уже на самой матери после стабилизаторов или питание с БП? ресет попробую отследить...
спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:10
питание осцилом кажет нормально, ресет имеется. Биос правда еще не перешивал, пока не на чем.. Меня смущает питание видеочипа 1,1в.- почему? После шимки МАХ1844 стоят две транзисторных сборки и после них выходит 1,1 хотя по типовым схемам ШИМа должно быть 2,5 вольта...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:18
Это по типовым схемам. А в действительности такое какое видяха требует. Шо там за видеочип?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 17:11
L5118414
GF-G07300-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 19:13
Мобильный или обычный он? И какие напряжения нужны этому чипу?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 07:12
Хе, если бы я знал ,то не задавал бы тут вопросов. Что значит мобильный? Вроде обычный вид у него для процессоров со стеклом сверху корпуса...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 14:07
В общем отбой...
гдето чипы отваливаются... прогнул плату начала запускатся.
Отправлю клиента в Москву, у нас не реболят такие вещи...:( Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:03
Принесли несколькотаких буков. у все биос слетевший и отвалившийся южник.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:25
Почетный Мастер
A6000 вообще-то разные бывают. например A6L с дбм-ом или A6V на sis
а то что про отваливщийся южник - наверное A6Rp имелся в виду? если оно - то там ati SB400 и при нажатии на него буй действительно может запуститься. причем после реболинга их несут обратно с тем же самым. я например не парюсь а просто меняю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 09:42
Извеняюсь, я имел в виду A6KM
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 08:16
А ДЕЖУРКА СКОЛЬКО ВОЛЬТ при выключенном состоянии?
