Текущее время: 19 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 08:47
Здравствуйте!!!
Ноутбук при загрузке выдает надпись «SDRAM at DIMM #: 1 » , после этого загрузка прекращается. При этом сильно греется микросхема «9248BF-146». (30 секунд работы температура «палец не держит»). Входные напряжения на микросхеме «9248BF-146» 3,15 вольта (должно-3.3В), выходные напряжения 1.67В (должно-3.3В).
Замена планки памяти результатов не дала.
К примеру планка памяти 32мб определяется как 24Мб или 16Мб в зависимости от установки биоса (8 или 16).
Принести у Вам на диогностику ноут не могу так как живу далеко от Москвы.
В чем может быть причина.
Заранее благодарен.
Валера.
