Текущее время: 14 май 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736ZG нет USB в Windows
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:22
Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV 48.4FX01.01M) при старте с внешней клавиатуры можно зайти в биос,если сделать ввостановление системы работает USB мышь,но при нормальном старте(первая картинка виндоус) не опрашиваются USB порты(4 шт)питание на USB в 4,95вольт.ставил другую HDD и чистую систему,менял юг,прошил последнюю версию биоса,ничего не изменилось.Плата без видимых следов горения или воды.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG нет USB в Windows
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:17
Возможно, дохлые буфера USB-юг. Если они имеются на вашей плате.
Отключите другие USB устройства. Ну там камеру, зуб голубых. Если не помогло, то
Проверьте работоспособность других устройств - звука (и микрофон), кардридера, ну и что там еще на юге. Такая проверка может подсказать виновника тяжелой жизни юм. Если виновник не обнаружится, то все это потихоньку придется снимать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 10:56
голая материнка(CPU,HDD,RAM,система охлаждения)все равно не опрашиваются USB,снимал LAN,Sound,Codec CHIP,результат тотже.хозяйка ноутбука вспомнила что неисправность появилась после того как она случайно подключила не родную зарядку.я думаю что виноват мльтиконтроллер(U14)но заменить его нечем(думаю он еще и прописан под эту модель...)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:58
Какая винда? Попробывать в LiveCD, в XP. Так как именно такой же бук был неделю назад, но только после прогревастов. Восстановил, запустил, семерка стоит, USB в системе не определены. В LiveCD, в XP нормально работают. Проблему решить не успел, клиент уезжал, не местный был. Но думаю проблема именно совтовая.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 01:33
staples писал(а):
...снимал LAN,Sound,Codec CHIP,результат тотже.
А какого Вы результата ждали?
Все перечисленные устройства сидят на шине PCI и к USB никакого отношения не имеют.
А почему грешное на мульт?
Он там тоже никаким боком.
Irbis же ясно сказал, что проблема в устройствах, сидящих на шине USB - модем, кардридер, Bluetooth... Их и нужно отключать по одному.
Если проблема появилась после включения с не родной зарядкой, начните с проверки питания юга.
Ну и для успокоения совести, поробуйте воспользоваться советом Lexa. Вдруг это злобный вирь. ;)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 08:53
Ну с модемом то вы зря...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 14:02
проверить в винде как себя ведет питание юга,не занижено ли???проблема скорее всего здесь
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 14:04
на ровере недавно было-установка винды с флеши всевремя обрывалась на одном и томже месте,оказалось питание юга на 0.3 вольта завышено было)))) :sh_ok:
