Текущее время: 19 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:29
Разбил случайно матрицу 17"
нашел такуюже но с одной лампой подключил при включении экран загорается и сразу гаснет видимо в блоке инверторов блокинуется что то
что можете посоветовать как переделать блок инверторов что бы с одной лампой работал
заранее признателен за совет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:32
думаю, что самое простое - подключить 1 ламповый инвертер.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:19
может не инвертор блокирует, а епромка не подхоит?
во второй разьем вставить лампу пробовали ?
(от другой матрици) одновременно с вашей
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:20
и кстати возможно у него горит постоянно тока одна лампа, а вторая "по требованию "
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:25
Инвертор штука хитрая, он отрубается защитой как при превышении, так и при отсутствии нагрузки. Второй конец инвертора надо нагрузить на балласт вместо лампы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:26
Вырубается по защите второлго канала - отсутствие лампы. Так как без лампы взможен пробой трансформатора.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:28
Почетный Мастер
именно! но только не на резистор :!:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 14:33
если там двухтрансовый инвертор. Снять второй транс. Холодный выход второго транса соединить с холодным ваходом первого. Может заработает нормально. Надо пробывать.
