Текущее время: 14 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: M660SEMB-0D перегрев проца
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 14:52
M660SEMB-0D clevo
Вопрос:
почему процессор не троттлит при 85градусах а сразу рубится питание.
Биос последний , сокет новый, север новый, юг новый, видео новое.....
модель с гф7300....
термодатчик заменён у проца (u28)
у меня мысли кончились....
 Заголовок сообщения: Re: M660SEMB-0D перегрев проца
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 14:59
Может перед тем как все подряд менять, надо было по питанию осциллографом пробежаться. Как там дела?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 16:56
С питанием всё в норме....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 16:59
мне еще вот это слово не понятно - "троттлит ", проц наверное подкидывал?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:05
throttling - это авто снижение частоты проца чтобы неперегрется.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:07
тестирую в эвересте - тест стабильности - при 86градусах рубится питание....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:10
вот теперь понял, не думал что в русском написании не смогу различить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:19
Попробуй до мульта цепь отследить. Схемы у меня нет, поэтому сказать точно не могу, но в основном за температурой следит мульт, попробуй отследить до мульта эту цепь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:33
процессор новый...? с него сигнал PM_THRMTRIP#
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:19
ну и бог с ним что тротлинг не включается, это уже критическая ситуация, главное что срабатывает защита, проблема то в чем? проц калится больше должного? или врет что калится
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 19:51
Проц проверял , и другой подкидывал (такой-же) т5200.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 10:45
Добавил на питание ядра ещё 1200мкф, всёравно срабатывает защита... Мульт этим выключением занимается?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 11:05
В основном должен он сигнал с датчика обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 11:41
интересно, а померять приометром радиатор тоже 85Гр или нормальная темпа ? Напруга на проце какая ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:11
Эверест нормально температуру показывает, вопрос как повысить порог отключения выше 85 градусов например 87...., и есть ли апдейтилка для KBC - вроде раньне на сайте ровера был биос и апдейтилка кбц.....
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:19
1.15в китайским прибором, эверест упорно кажет 1.3в.....
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:38
Осциллографом мерить надо, отсутствие пульсаций. Эверест по моему тоже показания с мульта берет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 18:45
Нормально всё с питанием..... для уверенности добавил ёмкостей по всем питаниям, так-же срабатывает защита. Без нижней крышки температура проца непревышает 85градусов и защита несрабатывает, но начинает калится видео к 90гр....
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 18:48
Вентилятор и трубку подкидывал с другого -рабочего.....тоже-самое.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 19:17
Так Вы сигнал до мульта отзвоните. А показания с рабочим сравните.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
