Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: ibm r32 3 коротких
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 09:22
при подключении блока питания включается сам
через 3 сек без кнопки вкл
на экране ничего нет
сильно греется северний мост и u25 ame8826
память менял .без неё таже картина
неумолкая выдает 3 коротких гудка
подтвердите моё предположениё -это северный
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:55
Во приехали... То мультяк южником назовут, то линейный стабилизатор - северником. Не умеешь - не лезь! Не знаешь терминологии - так и скажи - 8-ногая хрень с надписью такой-то...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:57
три коротких это вроде память.
поменять память, проверить питания.
а графику до этого феном никто не грел?
пищать может и на память графики!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:00
тьфу, прошу пардону, недоглядел буковку "и". Что-то совсем слепой стал :oops:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:08
А сильно греется это как? Возможно он и должен так греться. На то он и линейный стаб, чтобы греться. Но если север греется - то боюсь замена памяти не поможет. Для начала имхо посмотреть выход этого 8826, потом подкинуть север.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 13:00
было, что именно R32 также себя вели с паленой графикой.
сам включался и грелся север. вот насчет бипов непомню.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 13:28
видео феном не грели .но видимо это оно .кварц на 27мега на видео не бежит. все напряжения в норме.
[/quote]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
