Текущее время: 14 май 2026 07:00
 Заголовок сообщения: LG M1 rocky_f 6870BD320AA REV:1.0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:18
Здраствуйте, принесли LG M1, трупом, после разборки вынул батарейку БИОС, аппарат начал самопроизвольно стартовать при подключении БП, на кнопку реакции нет. Пытался прошить биос, начал искать дамп, на оф сайте нашел, что М1 естьт несколько видов и тд, но биоса там нет. Нарыл биос с "непонятных" источников. В общем ищу рабочий дамп это 1.
2е-- вроде как обмен есть какой то между биос и мультом, но по моему он тупо запускается сразу до 0,7А потребление подымается и висит.
Тут вот надо вшить норм биос (который не могу найти) и подкинуть постку... Хотя сомневаюсь что обмен по лПЦ норм, но проверить наличии сигналов от мульта к югу на старт не могу и ответ также, так как ни схемы ни даташита мульта не нашел в гугле.
на проце 1.1В висит, дежурка есть (при старте--что там в дежурном режиме не ясно, так как сразу старт), также на плате 1.8В есть, 1.2 и тд. Вот питание ГПУ под вопросом, но все же так как нет норм инициализации наверняка еще до него не дошло....
Кварцы в норме, постка само собой 00 дает, наверняка лпц не расспаян, найду даташит на мульт, цепонусь посткой.
Вначале прежде чем менять мульты юги и тд, хотелось бы рабочий биос влить, да пост карту впаять. Жду ваших советов + схем, дампов, всем чем богаты буду рад, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LG M1 rocky_f 6870BD320AA REV:1.0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:22
Мульт там какой? renesas H8s/xxxx?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:13
SMSC LPC47N350-NU
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:18
UP
просьба поделиться даташитом мульта, или куском схемы для распайки пост...
также ищу рабочий дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:57
Google неплохо умеет искать :) LPC47N350
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 13:26
в общем дошли руки до лыжи (если чесно я про нее забыл--начал смотреть висяки и вспомнил :-) )
подпаял пост--ресет снимаеться --на посте 0, самопроизвольный старт--на кнопку не реагирует...
по питанию видла кз, напруга само собой не подымается. точно не уверен, но думаю это питание гпу, схемы нет, L14 микра U3 SC 14070I. Если у кого есть схема поделитесь плз, или подскажите, точно ли это питание гпу?
Прошу подкинуть рабочий биос...
кстати пост паял :
LFRAME# -- 54лапа мульта
LAD3 -- 50 лапа мульта
LAD2 -- 48лапа мульта
LAD1 -- 45лапа мульта
LAD0-- 42лапа мульта
GND на землю
LRESET#--39лапа мульта
LCLK--40лапа мульта
3.3-от биоса 1 лапа 3.3
Вроде верно по распиновке?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 13:39
питание на кнопке--5В--при нажатии на кнопку нифига не происходит--только потребление бука повышаеться на 0,25А
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:47
акб заряжает?
