Текущее время: 14 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2119el Нет изображения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:44
Доброго времени суток уважаемые гуру!
Собственно сабж:
Есть HP Pavilion DV6-2119el
Ведет себя следующим образом,а именно при нажатии кнопки питания включается но нет изображения + при этом резко мигает один раз капсом и все.При этом не ребутится,не вырубается.
Дежурка в норме
Платформа QUANTA UT1
Процессор AMD Athlon II
Север 215-0752007
Видео Ati 216-0729042
Юг 2180660017
Прошу помощи!
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2119el Нет изображения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:45
Совсем забыл, поменял северный мост на новый-результат тот же
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:10
Поиск по "UT1" не пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 22:01
если Вы намекаете в огород полевиков то там все ок вроде как
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 01:37
А пост коды есть какие нибудь или глухо???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:32
пост карта сгорела,сейчас буду искать...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:33
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:37
а биос прошился?
привет, Виктор... :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:41
victorp В таких случаях по умолчанию нужно подкинуть рамы, проц, пост карту, перешить биос если есть малейшее сомнение, а затем уже мост дёргать...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:47
Merlin писал(а):
а биос прошился?
Привет!
Забыл упомянуть,что биос прошился первым делом,подкидывались процессор и память,только потом решил мост попробовать поменять, рузультат-болт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:51
посткарта, пусть с ней... а осцил-то чего кажет? на памяти шевелится?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:13
пост кодов нет,пробежало парочка адресов и все
клок идет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:45
есть фантазии? какова вероятность хреновости Юга?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 15:45
victorp Фантазии мало, в отдельных случаях выявляется только путём замены на новый или заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:50
буду пробовать еще другие версии биоса ибо моста нет пока для замены
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:21
подскажите кто в теме что это за хрень в OTP зоне ?
ADC = 3,11
Определяем флешь....
ID=1C Type=31 Size=15
Найдена флешь -
EON SPI Flash : 16Mbit
Sector Size = 0x010000
Security Sector(s) size = 512 byte
OTP lock status = 0
OTP Data
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCFFFFFFFF
это после полного стирания такое остается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:28
Вообщем поменял флэш память,там такого гогна не было,зашил ее...копаем дальше
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 19:02
Еще вопрос почему сие чудо не блинкует капсом???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 20:11
Мастера помогите!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 02:10
Проц есть подставить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:31
igor40, тс писал в середине про подкинутый проц...
Виктор, а на биосе по осцилу нормальное считывание? если там плохо - то наверное ЮМ надо махнуть всё-таки...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 19:05
У меня точно такая же плата, с тем же набором и с теми же симптомами. Проц и память менялись на рабочие, север менялся на новый , биос прошивался. Пост код 00. Напряжения все в норме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 14:49
Короче бивис читается,для большей уверенности решил заменить юг,как результат очередной болт,ничего не изменилось абсолютно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:48
может север битый хоть и меняли все же вероятность есть.
учитывая опыт ремонта моделей на таких чипах в большинстве случаев помагает замена севера
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:52
Нет в севере уверен на 100%,это не он
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 21:36
Напряжение питания на севере осцилом проконтролируйте, лучше с записью сигнала. Там снижение даже на 0.05В чревата зависаем системы.
