Текущее время: 19 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: негрузится ноут
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 23:59
имею ноут PCG-V505EX
сначало невключается
после десятка попыток получается зайти в биос
в биосе сколько хочешь работает то есть сам невыключается
без попытки выйти в биос при включение сам вырубается
и еще интересно кулер должен работать при включение ноута или как????
продержал в биосе 20 минут кулер так и незакрутился
температура радиатора примерно 30-40 градусов
зарание спасибо за любую информацию
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 11:48
имеется в виду кнопка включения бука?
что происходит при нажатии кнопки включения? (моргают ли какие индикаторы)
при включении блока питания, горит ли индикатор заряда ,батареи?
при вклюении от аккумуляторной батареи происходит тоже самое?
зы
классная т-ка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:02
кнопка включения нормально работает
изначально при нажатие кнопки загорается индикатор питания и все ноут отрубается
так происходит раз 10-15
после он дает возможность зайти в биос то есть грузится до того момента когда можно выйти в биос
когда нахожусь в биосе ноут не отрубается ждал примерно 40 минут не вырубился
горит индикаторы питания, моргает индикатор аккамулятора (пауза два моргания и пауза и т.д.), hdd инцилизируется CD инцилизируется
читал из мануала что это указывает что аккумулятор зяряжен
хотя он дохлы в усмерть
Дохлый в усмерть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:29
Сталкивался пару раз с похожими симптомами
в одном случае высох электролит в блоке сетевом блоке питания, в следствии чего блок недержал нагрузку.
в другом случе плохой контакт (отошла пайка) разъема питания на буке.
Без АКБ не пробовал включать?
зы
классня т-ка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:36
пробовал теже самые симптомы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:40
зы
классня т-ка
этот вариант отпадает
тока вот перепаевал его менял разьем
а с блоком питания попробуем разобраться тока вот недавно замерял его при нагрузке примерно 4 ампера напрежение проседало до 13 вольт на блоке написано 16
3 вольт сыграют роль???(первый раз с ноутом имее дело)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:49
Еще какую.
однозначно блок питания неисправен.
зы
классная т-ка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:59
Еще какую.
зы
классная т-ка
спасибо друг
я так тоже подумал
щас буду ковырять блок питание
о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 16:56
все запустил
ларец то открывался просто китайский провод от блока питания поизнасился
