Текущее время: 19 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:03
Amilo A1667G. вообщем проблема такая, ноут стоял на столе, работал от сети, и вдруг выключился. На попытки включиться реагировал так: Зажигалась лампочка питания + лампочка харда на секунду- две и тут же всё гасло.
Попробовал следующие:
1. отключить вообще всё что можно (хард, привод, сетевухи, матрицу)
2. подключить внешний монитор.
3. попробовать с батареей и без
вообщем ничего не помогало.
Потом просто от бесячиства сидел и жмакал кнопку включения подрят несколько раз, раз на 10 ноут зажужжал кулером, стало слышно как раскручивается хард и сидюк,... НО на экране ничего и буквально через 2-4 секунды экран весь становится серым,(именно нежно светло серым - однотонно)
Хард моргает как будто ноут продолжает загрузку , монитор погас и стал снова черным.
попробовал именно в этот момент подключить внешний монитор и переключиться на него через функциональные клавиши... не удалось.
ТАК ВОТ ... сейчас выявлена закономерность ::
если ноут холодный ну т.е. не работал ближайший 1-2 часа то включаться будет именно на секунду и сразу выключается.
Если его долго мучать кнопкой в результате чего он будет жужжать с черным экраном (долго это минут 10) то после этого его можно выключить кнопкой и он о ЧУДО!!!! включится и монитор начнет снова показывать как надо.
Но конечно же ноут ведет себя и после этого не стабильно в 3Д-Марке зависает, проц греется просто нереально! видеокарта тоже....
Помогите Добрые Форумчате советом ДЕЛЬНЫМ!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 00:10
Почетный Мастер
ремонтировать несите. X700 первый кандидат на замену.
недавно в том же буке видеокарту после пионеров поднимал. Поднялась :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 03:49
согласен
