Текущее время: 06 мар 2026 08:44
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1300 pp21l и приводы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 08:48
Доброго времени суток.
сабж при включении выводит на белом фоне
The device in the system modular bay cannot be identified. It may not be completely inserted or may have some other problem. Please read and complete the following steps in order:
1. Press the device firmly and completely into the bay.
2. Power off the system
3. Press the power button to retry detecting the device.
Press Esc to ignore error and continue.
если подключен один винт то после нажатия Esc грузится винда с винта.
если подключить привод двд то пишет что не находит загрузочных девайсов.
да на самом деле фиг с ним с двд. можно внешний усб подключить.
главное это сообщение убрать чтоб нормально грузился.
но в идеале конечно вообще наладить.
проведенные мероприятия:
обновил биос до версии А10
пропаял разьемы
на всякий пожарный пропаял юг
толку никакого.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 09:38
Это сообщение не появляется если у тебя стоит СD привод в ноуте. Если его нет ноут ругается на отсутствие оного. Поставь CD привод и порядок загрузки в Биосе hard drive/cd-rom drive/lan ... чтобы первичная загрузка с жесткого диска шла.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 09:40
Если у тебя нет загрузки то возможно присутствует конфликт между CD драйвом и жестким. CD привод стоит родной или нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 10:36
прпробовал родной привод в другом ноуте не работает
поставил другой привод
картинка не изменилась
могет ему фирмовы привод нужен
дык где его взять
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 10:40
ЗЫ. при подключении привода не видит не привода не винта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 11:11
Достань привод, открути от него кронштейн и попробуй вставить так. И поплотнее прижать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 11:52
у меня сейчас на столе плата от него лежит голая. так что с доткнуть уже пробовал
да когда подключаю другой привод он заводится но биос его не видит даже если он один
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 09:09
на англоязычных сайтах прочитал что нужен двд делл
так это или нет?
и если так то можно у привода поменять вендора и девайс ид?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 10:12
Почетный Мастер
так это или нет?
нет. Нужен slave привод.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 10:39
так это или нет?
Откройте управление девайсами в винде и ответ станет очевидным.
CDROM не является PCI устройством, а потому свойств VendorID и DeviceID у него нету.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 11:05
спасибо
значит всетаки мать мозги полощет ((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 11:33
А питание +5 на приводе в поряде? Понюхай осциллом...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 11:49
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 05:28
извините что столько вопросов. я не бестолковый. я просто очень начинающий ))
как прверить слейв или нет привод?
и если не слейв можно его переконфигурировать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 10:10
Почетный Мастер
вы уже проверили. ваш - master. :)
идеальным вариантом будет купить NEC Optiarc ND-74xx и перешить его слейвом. (или любой другой привод, под который существуют утилиты для смены m/s)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:43
А еще можно сделать слейвом, запаяв хитрую ножку разъема сидюка на землю :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 13:13
Почетный Мастер
зачастую не прокатывает. а вот гарании на новый привод лишиться очень легко.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 13:17
При наличии извлеченной платы - паять таки лучше на плате.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 05:44
какую ножку??
запаять вроде не проблема
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 06:29
какую ногу нашел ))
пошел пробовать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 07:41
кинул перемычку привод определился все заработало.
Спасибо всем кто помог.
тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killer11220099, Yandex [Bot]
