Текущее время: 14 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: ASUS K52Dr нестарт после нагрева
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:36
Доброе время суток!
Asus k52dr, предыстория его неизвестна, включается и полностью нормально работает, но после выключения пока не остынет не стартует. Менялся юг из-за дохлых USB, шился БИОС, и менял север (старый люто грелся), подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Dr нестарт после нагрева
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:18
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
вот смотрите когда не включается с чем бок... это очень короткий список, на форуме есть статьи с полным
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:38
По списку всё нормально, причина очень глупая оказалась, при старте южный мост сильно нагревается, а я проверял его в полуразобранном виде, поставил маленький радиатор на юг и проблема изчезла. У самого ноутбука верхняя крышка является радиатором для юга :)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
