Текущее время: 14 май 2026 06:59
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:04
Sony Vaio VPCEB3A4R (mbx-224) при подключении БП начинает мигать индикатор заряда. при этом заряд батареи не идет и ноут от батареи не включается.
После сброса биоса все приходит в норму, но ненадолго. стоит разрядить батареюи снова зарядить ее до упора. как ситуация повторяется.
менялась флешка мульта (взял с другой платы mbx-224) соответственно и прошивка в ней другая. менялась батарейка. результатов нет.
ищу дамп биоса для этой модели. и толковых советов, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:54
Менялась батарейка - это про батарейку на матплате?
Если еще не меняли саму акб - начните с этого.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:27
Fskalochi АКБ оригинал? После каких манипуляций перестал заряжаться? Сони не любят манипуляций с АКБ и не правильно установлеными ОС. Возможно нужно патчить биос...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:35
батарея и ОС точно оригинальные. менялась батарейка на плате. условия эксплуатации не нарушались.
платы с таким дефектом меняли по гарантии. причем спасала именно замена платы, а не батареи.
патчить биос нечем. ищу рабочий дамп.
