Текущее время: 19 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 10:32
Помогите советом.
FS Amilo D7850 холодный стартует на ура.
При работе возможны самопроизвольные отключения.
При прогреве, либо после самопроизвольного отключения ноут не стартует (старт, затем отключение питания через время от доли секунды до момента старта Windows). При подобных попытках старта процессор сильно перегревается (>80 гр.С).
После охлаждения процессора ноут стартует.
Радиатор чистый (теперь), Кулер субьективно нормально крутится. Термопасту менял. При старте от питания АКБ ситуация аналогичная.
Как ни странно, при положении ноута с открытым корпусом, клавиатурой вниз самопроизвольные отключения не наблюдаются (теплоотдача лучше?), проц еле теплый.
BIOS последний.
Проц P4 mobile 538 (питание ядра 1.2-1.4В). На момент старта системы питание проца 0.9В. Далее 1.4 В. Далее после прохождения BIOS -1.2В. По питанию проца пульсации 0.05В.
Остальные вторички чистые, без пульсаций. Напряжения в норме.
В случаях запуска ноута, сопровождающихся самопроизвольным отключением, изменений во вторичных питаниях нет.
Ничто, кроме процессора, аномально не греется.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 19:07
Радиатор чистый. Термопаста новая. Перебрал кулер. Выключается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 19:27
Почетный Мастер
далее на очереди собственно радиатор. дохнет он там.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 19:35
а подсказать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 20:35
Подсказываю :D В радиаторе умирает медная теплопроводная трубка. Видимо ее герметизация нарушилась и вещество передающее тепло испарилось в атмосферу :)
