Текущее время: 19 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Опознать детали, err1201, ntldr is missing
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:54
Ibm 600X 2645 получен с аукциона с двумя ошыбками 1201 и 8611. Вторую устранил заменой контроллера трекпоинта, транскрипция первой - serial B test failure (infrared). Попытка замены ИК трансивера не дала результата.
1.Помогите опознать два резистора, насчёт конденсатора понятно.
2.Serial B(ir) заведено на UART, интегрированый в южный мост? Что посоветуете, сразу менять ЮМ, или ещё есть варианты?
3.Не могу зайти в БИОС, при нажатии ОК в окне ошибок зависает. Нажатие F1,F12 при включении приводит к тому же окну. ESC в окне ошибок - перезагружается, пытается найти загрузчик на HDD - ntldr is missing... Win XP с винта грузится на других ноутах (в т.ч. IBM390x), паролей не спрашывает, замков не показывает. Биос? ЮМ?
Ibm2645MBcropped.jpg [ 117.38 КБ | Просмотров: 560 ]
