Текущее время: 06 май 2026 22:16
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 21:23
Процессор Core i5, Чипсет Intel BD82HM65. Пришел немного залитый, в основном в районе усилителей звука. Помыт, клава заменена. Звук восстановлен, все работает, но от сети 25-27 минут и отключается. Если от аккумулятора, то несколько дольше - около 40 мин. При этом кулер ни разу не выходит на максимальные обороты, да и трубки в меру горячие. А вот не большая пластина алюминия, которая служит радиатором BD82HM65 греется сильно. Палец долго не удержать. Понимаю, что возможно это для него норма, но чтобы убедиться прошу высказывать ваши наблюдения и мнения, норма ли это. Заменил 82HM65 на 82HM67 комп запустился но работает точно так же. Уже на предмет каких-то вирусов заменил винт - тот же эффект. Ужо иссякло. Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 22:46
Почетный Мастер
детально фотографию залитого участка
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:31
http://photo.qip.ru/users/berlingoss/4087930/
Тоже полагаю, что где-то осталось после залития. Хотя по фото на мой взгляд не углядеть.
Было залито небольшими участками в нескольких местах. Вроде все не критичные. Было кофе так же в районе SATA коннектора. Планирую снять его и посмотреть. Под чипсетом было чисто, да и перепаивался мною.
Если все ж перегрев чипа идет от избытка нагрузки в цепях ЮМ, как полагаете возможно такое? 20 мин все-таки терпит :) Еще наверное USB_3.0 надо бы поднять, BGA все-таки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:14
Почетный Мастер
на ваших фотографиях не видно, было ли залитие в районе комутации 1.5/3.3/5v_sus в v_s3 и s0. обычно подгнивают подтяжки затворов соответствующих ключей к 15V, с описаным эффектом.
PS. платы фотографируют не со вспышкой, и не под лампой, а на рассеяном дневном свете.
радиатор чипсета должен обжигать палец - это нормально
платформа арима H510-PCH
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
