Текущее время: 19 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Про клавиатуру Novia-3331W COMBO
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 22:16
Расказываю с самого начала ... На указаный ноут (на клавиатуру)пролили немного пива, после сразу вырубили перевернули клавиатурой на полотенце а через 10-15 минут высушили его дамским феном (блин-блин-блин) ... Полсле этого запустили его он работал но несколько клавишь в той стороне где было пиво залипали (при нажатии продолжали печатать пока не выключишь) Его выключили и через 2 дня (блин) принесли ко мне как к самому знающему в компах (к сожалению больше в софте чем в железе а ноуты вообще темный лес). Ноут не загружался и не пищал (при нажатии кнопки включения запускались кулеры и хард, экран черный, писка нет). Почитав инфу в инете аккуратно снял клавиатуру ... Визуально следов протечек дальше клавы не увидил, ноут без клавы запустился без проблем. Сначала попробовал не разбирая клавы промыть ее в спирте (благо было его много) замочил клавиатуру в контейнере со спиртом на 2-е суток переодически (когда на глаза попадалась) потряхивая контейнер. После просушил 3-е суток на батарее. После подключения ноут не грузится (как и до промывки). Снял клавиши и лифты, отделил (без проблем) верхнюю пленку (ту что с резинками) и отделил пленочный пакет с дорожками от алюминивой подложки. При разделении пакета на три пленки заметил приличное сопротивление, такое ощущение как скотч отдираешь ... Аккуратно разделил пленки и попытался их промыть от этой клейкой субстанции ... Ни спирт ни теплая вода ее не отмывает... Может так и должно быть??? Прилагаю фото чтоб было понятно о чем я толкую По прошествии 4 суток (пленки разделены) они продолжают быть липкими как плохой скотч. Подскажите в какую сторону двигаться дальше???
Комментарий к файлу: Вот снимок этой липкой субстанции
P1000396.jpg [ 103.64 КБ | Просмотров: 554 ]
