Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Asus X5Mjg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 11:26
есть аппарат Asus X5mJG плпта N53JG.
пришел с проблеммой залитый...сам включается при подключении питания выключает его и снова включается и далее по кругу.
Был разобран залитой оказалась только 1 плашка оперативной памяти.
Была убрана более следов залития на самой плате не присутствовала (но он пришел с другого сервиса, возможно отмыли). Включил он включился, хотя и долго включался, сам заходит в биос. Подключил винчестер он перестал сам заходить в биос и загрузил ос.
Собрал включаю...виснет на логотипе..я пошел курить прихожу он пытается загрузить ос на клаву не реагирует (хотя не завис).
Выключаю снял перефирию...включаю снова самостоятельный вход в биос...подключаю винт долго думая пошел грузить ос...далее подключаю привод опять задумался на лого.
Решил прошить биос на офф сайте почему то 2 метровый биос а флеш на 4 метра...нашел у нас на форуме биос..прошил...нет инициализации и опять циклический рестарт.
Пробовал еще раз прошить биос но реакция та же..
Может я все таки прошил не тот биос
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5Mjg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 11:41
я тут почитал что на офф сайте лежит только вторая половина биос (если верить словам мастера)...я вот какой биос залил N53JgF1.209.
Короче товарищи если есть полный дамп с ноутбука x5mjg то буду очень рад
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:58
как писал NAPman (Ненашев Алексей) в одном из постов биос начинает совпадать только с половины...а старый биос я конечно забыл сохранить (родной)...есть теперь только вторая половина прошивки...где взять первую...попытался прошить с середины...бук включается изо нет и через несколько сек выключается намертво...МЛЯТЬ ПОЧЕМУ Я НЕ СОХРАНИЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАМП(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:36
viewtopic.php?f=50&t=61008&p=355217&hilit=N53JG+bios#p355217
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:00
спасибо что ткнули носом....все хорошо...тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
