Текущее время: 19 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion zd8000 нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 13:48
Материнка голая, потсоединяю БП тишина. При замере напряжения на MAX1772 на 12 ноге загорается светодиод включения питания, идёт зарядка, комп работает. Передёргиваю БП опять тишина. В принципе если корочу эту ногу на массу комп раотает. Но так ведь не нормально. По даташиту 12 нога дигитал вход, но куда идёт дальше не понятно. Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 17:25
Правильно 12ACOK. На другом конце написано digital input, значит на микросхеме output. Дело в том, что у НР БП с 3мя концами"+,-,id". Включается только при появлении нагрузки. Я припаивал обычный бп 19в, + и id вместе. Комп запускается сразу. Если можно, расскажите пожалуйста по проще, что делать? СЦ у нас нет, вот люди мне и тащут, т.к иначче, мусор. В лучшем случае,в мастерских, предлагают менять мать, даже если просто сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 18:16
Поставил кондюк на 12 ногу и массу, вроде работает.
