Текущее время: 07 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: AO722 LA-7071p P1VE6
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:47
Пришел из другого сервиса с изначально на замену матрицы(включался нормально). В процессе замены чего-то они нахимичили (подкидываль несколько штук) и бук перестал стартовать. Как меняли матрицу(с АКБ или без) ни кто не помнит. Плата не тронута.
Теперь на кнопку реагирует, все питания поднимаются на 3 секунды и все гаснет. Порта ЕС на плате нет. В момент включения обмен с флешкой есть, генерации на юге и КБС(KB930) есть. Биос прошит. Ничего не греется, без ОЗУ поведение не меняется. На LPC никаких движений, клок есть. Все лишнее откинуто, ничего не греется. Схема есть от LA-7072p, но различия существенные. Может у кого есть идеи, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: AO722 LA-7071p P1VE6
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:32
поскольку есть подозрения можно предположить
1гибель некой области мульта или его обвязки (видел несколько раз такие изыски )
2 PCH
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:19
Мульт заменен - без изменений. PCH 218-0792006 лежит новый, но менять пока не хочу, т.к. генерация есть, линии до проца и периферии не просажены. Ноут никто даже не вскрывал до меня( плата в идеале), зато пихали несколько разных матриц. Проц заказан и уже едет, сначала его поменяю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:40
Отчитываюсь о проделанной работе. Заменил проц, все без изменений. Взял еще один новый мульт, поставил и все заколосилось.
Вот так бывает. Заработка ноль, зато теперь в запасе проц(и прилепить-то его некуда) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:59
я написал вам в личку, но почему-то мое сообщение удалили((
собственно у меня проблемма 1 в 1 только у меня он совсем не включается..
дежурка есть на кнопке 17 (0 при нажатии)..генерация мульта и юга есть на lpc не движений, биос шил...мульт менял на новый ( проц как вы не трогал пока), собственно нет схемы и даже даташита на мульт...просьба либо даташит либо если не жалко схему (могу даже купить) ну или на крайняк подскажите на каких ногах мульта померить надо....а то в слепую совсем тяжко ....ЗАРАННЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:32
:( Кто удалил? Я его прочитал и вам ответил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:24
извините....у меня просто оно пропало из исходящих минут через 10 и его нет во входящиХ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:34
Еще раз отправил :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 10:05
спасибо...придется искать новый проц(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 10:21
Зачем? Я менял проц из других соображений(дергали с десяток матриц на "горячую"). У вас проблема другая совсем. Описали бы поподробнее.
