Текущее время: 06 май 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Пришёл копаный Aspire 8943g
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:12
Пришёл копаный Aspire 8943g. мать quanta ZYA (схема есть).
на матери было установлено 2 SPI Flash, одна возле севера, вторая воз ле мультика (обе 16-ти мегабитные), явно 1 лишний, скорее всего возле севера.
Мать на кнопку питания не реагирует.
Было выполнено ряд работ:
1. север HM55 в коротком по 1.05в (заменил)
2. Удалил флеш которая возле севера
3. прошил флеш (возле мульта) образом с офф сайта (появились 3.3 и 5 дежурки)
4. заменил мульт (эт так для уверености).
мать молчит. на кнопке питания присутствует 3.2в (кнопка исправна).
единственное что пока не сделал, не проверил генерацию кварца на мульте.
Помогите плиз мысли на исходе.
 Заголовок сообщения: Re: Пришёл копаный Aspire 8943g
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:37
Продавец НБ1
Как это возле 55-того лишняя?
на данной платформе 2 флехи должны стоять
BIOS1.WPH этот файлик на 2 метра точна с флехи 55-того
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:44
Хорошо
возле кбц стояла тоже 2-х метровая.
собственно вопрос зачем кбс 2-х метровая флеш?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:47
и ещё
в экзешнике на офф сайте небыло бинарника для кбц, так что скорее всего флеш там одна.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 05:19
Продавец НБ1
для 5745 тоже нету на кбс
на 7745 и 7750 тоже нету на кбс
вы как будто первый раз
а флех стоит по 2
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 09:51
мне попадались матери на айкоре где стоял один биос. Объясните мне, зачем кбц 2-х метровая флеш?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:09
конечно не исключено, что предыдущие ремонтники заменили флеши.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:12
Продавец НБ1
на КБС у вас скорее всего должон быть 512кб хотя не уверен
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:26
Мах что я видел на платах возле кбс - 1 метровую.
Забыл сказать слил содержание обоих флешей, ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:39
Есть такая плата в разборе
Возле HM55 - 25Q16BVSIG
Возле мульта - A25L016M
т.е. обе по 2Мб
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:41
т.е. 2-х МБ (мегабайтная)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:48
Продавец НБ1
т.е. обе по 2Мб
Ну вот всё и решилось
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:07
а слить дампы можете?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:33
Залил http://depositfiles.com/files/kb8hjh2pl
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:40
Продвинулся сегодня немного дальше.
Прошил флеши кодом выложеным постом выше, без изменений.
дальше был найден в обрыве pq15 (aol1413) , такого не нашел пока поставил AO4407A. Теперь при нажатии на кнопку питания открывается pq15 и проключает 19в на плату.
Теперь, я как понимаю должно поднятся напряжение которое запитает север, который в свою очередь запустит генерацию часового кварца (в данной ревизии опорная частота мульта идет с севера).
какое напряжение должно подняться после появления 19в?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 12:54
Виталий Луценко
чето не понятно до этого было написано что дежурка есть
а последний пост про включение 19 вольт пост ?
не понятно совсем что у вас там сейчас происходит ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 02:59
Да запутал ВАС.
Опишу что есть на данный момент.
При подаче 19в на плату есть дежурка 3 и 5в, 3в на кнопке включения.
После нажатия на кнопку питания открывается pq15 и проключает 19в на плату, и на этом собственно всё (ниодно из напряжений на плате больше не появляется).
Было выпотнено до этого момента:
1) заменен север HM55 (был в коротком по 1.05в)
2) был подгоревший pq15 (aol1413) , такого не нашел пока поставил AO4407A
3) прошиты оба биоса (основной и КБЦ) (спасибо volodin за бинарники)
я так понимаю, что теперь должно поднятся напряжение которое запитает север?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:05
мост HM55 new? или снят с платы рабочий?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:31
Снят с платы, рабочий
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:28
Ну вот читайте форум,что в таких случаях делать нужно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:48
Меня всегда радовали такого рода ответы :)
"Читать умеете? Так вот и читайте и не задавайте тут вопросов."
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 22:37
печаль тут в том - что ставить надо только новые НМ55. Там заморочки с ИД-чипа и биосом. Такие вот пирожки с котятами...
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
