Текущее время: 06 май 2026 10:27
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:16
Здраствуйте.
Есть ноутбук acer aspire 5930G. При подключении питания включается и процессор в течении 40сек нагревается до 90С, после чего отключается. При повторном включении температура процессора 70-80С. Ноут не стартует, изображения ни на матрице, ни на внешнем экране нет. Напряжения все в норме. Проц и видяху менял - эфект тот же.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:36
Маньяк, если пишете в этом разделе, то хоть платформу указывайте!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:47
Плата EIGER 07246-2 48.4Z501.021.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:51
Так первый раз старт есть или нет? С установленной СО надеюсь включаете? Как температуру отслеживаете?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:58
Старта нет - вообще. Охлождение стоит. А температуру определяю через термодатчик от пояльной станции.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:01
Пост что показывает?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:22
0.0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:36
Только с процом и памятью - голая плата тож сама заводится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 23:29
А наряжение на проце, норма у Вас, это сколько, до отключения и после повторного включения?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 08:29
Плата стартует при подключении питания, даже голой. Питание на процессор поступает от 1.15-1.28, что в первый раз, что и в последующие.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 07:25
вистроны часто стартуют при подключении питания при отсутствующей или дохлой батарее CMOS.
а по поводу температуры - все же систему охлаждения бы посмотреть нормально, может трубка дохлая, а может и прилегает к процу плохо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
