Текущее время: 19 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 16:59
Залили какой-то дрянью вроде брэнди. Сначала промыл спиртом материнскую плату и все разъемы. Ноутбук включается, грузится Винда и работает нормально до 20 мин. На больший срок боялся включать т.к. сильно греется северный мост VIA KN266 0419CD. Кроме того кулер проца запускался не сразу после включения а когда хотел, но держал температуру проца в общем в норме.
Кроме того не работало больше половины клавиш на клаве. Промыл ее спиртом но это ничего не дало. Пришлось восстанавливать клаву с помощью электропроводящего клея.
По поводу северного моста решил что перегрев из-за коррозии и как следствие - плохих контактов BGA-чипа. Залил под чип флюс для SMD и 5-8 мин. греел чип паяльной станцией при 330-350ºC. Ничего не изменилось только кулер проца теперь запускается через 5сек после включения и работает постоянно. Радиатор проца тоже горячий.
Подскажите, плиз, что делать с северным мостом. Реболлинг его в моих условиях малореален. У меня нет и не получается достать трафареты. Может смогу достать новый чип. Тогда подскажите, плиз, термопрофиль установки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 18:00
:shock: :shock: :shock:
это тебе очень повезло, что ничего неизменилось.
