Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Acer 6935G Kilimanjaro2 - post 65
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:53
Притаскали такой ноут, диагноз "нестарт", постка подсказывается что стопится он с 65-м посткодом.
Расшифровки на Insyde H2O у меня нету (и в нете найти сходу не выходит, на ICBOOK неполная информация по данному вендору), но пока что выяснено следующее:
без памяти - E0
без модема - 48 (кстати,а должен ли он без него стартовать?)
С видиком или без него - разницы нет, стопится на 65 посткоде, посмотрел на живом AS6935 - видик где-то позже уже инициализируется.
Может, кто-то сталкивался с такой платформой, подскажите, что для Insyde представляет 65 код, и где вообще найти на него расшифровку???
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935G Kilimanjaro2 - post 65
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:00
Продавец НБ1
не с постом сталкивался
с модемом не стартует без него
верней с 3-5 раза может стартануть а может и нет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:09
Eujen
Прошу прощения, но ничего не понял ;(
В смысле - с модемом не стартует, стартует не с первого раза, или стартует нормально?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:24
Продавец НБ1
не стартует 3-5 раз подрят ну типа ребута идёт
иногда стартовала с 5-того раза
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:47
Про модем понял, уже обнаружил, что если подождать 3-6 сек, то пост продолжается, и стопится все на том же 65.
Может, у кого есть общая идея по инсайдам - в какой последовательности они дергают оборудование, что может идти за инициализацией модема, что-то из соседей по южнику? (сеть, звук, кардридер, etc) ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:07
USB конекторы прозванивал, может ЮГ загнулся?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 21:08
Прозвонил, там все ОК.
Я вообще валянок -- первым делом при таких глюках надо биос шить, а я этого не сделал.
Зашитый с сайта V.1.06 решил проблему с нестартом.
Осталось только по Insyde посткодницу разобрать... может все же поделится кто? Или это таки малоизвестная информация, и не зря ее в инете так просто не найти?
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
