Текущее время: 19 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Нет напруги на проце. IBM T23
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 00:29
Помогите разобратся. Все напруги есть кроме процесорного. Тестер показывает 0,1в. Заменил МАХ...., прозвонил транзисторы, резисторы. Проц менял. Типа все супер. Куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 15:31
пропаяй все катушки. они там часто отваливаются, даже в прямом смысле слова.
бывает вытащиш мамку, а они прямо на пол сыпятся.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 16:35
Особое внимание следует уделить дросселю возле сокета (через него питание идет на CPU).
Я бы посоветовал ипользовать осциллограф, т.к. тестер не успеет среагировать на мгновенное значение питающего напряжения.
Попробуйте сделать следующее:
Поставте щуп осциллографа на выход транзисторных ключей и включите бук. Если осциллограф отобразит кратковременное изменение напряжения (близкое к номинальному), то скорее всего ШИМ и его времязадающие цепи испавны и следует искать проблему в выходных цепях, либо в цепях обратной связи. В противном случае, если Вы уверены, что ШИМ исправен следует искать причину в обвязке ШИМ, либо в отсутствии VIDcode.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 22:51
Осцилографа у меня нет. Всегда обходился тестером.
Пропаял катушку. Не помогло. :cry: Поменял транзисторы. Тоже самое. :evil:
На МАХ... питание есть. Что еще глянуть:?:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 23:04
катушки лучше снять и припаять поновой.
особое внимание удели той что возле проца и двум с другой стороны платы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006 18:16
Все катухи снял и поставил. Нифига. :cry:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006 19:49
Возможно проблема в керамических конденсаторах в обвязке ШИМ.
Посмотрите по даташиту и замените конденсаторы подключенные одним выводом к ШИМ, а другим на "землю" на новые, только желательно сравнить номиналы указаные в даташите с установленными (могут быть отличия). Меняйте их даже если тестер показывает правильную емкость (часто бывают случаи, когда в конденсаторах образуются утечки).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 15:15
Если ничего не путаю там издыхает adp3421(питание ядра) причем напруга на проце типа есть! Лечится заменой -только фиг где найдешь!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 20:08
в моем случае - помогла замена токового резистора на 0.2 ом...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 21:43
Почетный Мастер
Alekxz писал(а):
adp3421(питание ядра).......Лечится заменой -только фиг где найдешь!
не в тему, но с "Фиг найдешь" - не согласен. Юр. лица могут заказать (в соответствующих местах) в неограниченых количествах :lol:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:55
и еще один маленький ньюанс.
для Т23 она ненужна. :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 13:18
Почетный Мастер
я в курсе :) потому и "не в тему" написал
