Текущее время: 14 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:22
eMashines 527, платформа LA-4851P Rev 1.0, север AC82GL40,юг-IBM
Предистория - пришел с прогаром платы насквозь ,серьезный прогар такой.
В донорах нашел без южника такую же платку,но с 525 модели.Два разъема допаял ,южник поставил.Завелась,на внеший ИЗО есть,на 10 дюймовую матрицу есть,на 15,6 дюйма есть,на 17 дюймовую родную нет.Обвязку сто раз сравнивал,проверял,все один в один.Так вообще видно по сигналам и визуально ,что пзушка матрицы считывается,в итоге -чуть подсвеченый экран.Ну небольшая рябь,когда логотип проходит.Биос прошил,матрицы рабочие (17) подкидывал. Может кто сталкивался ,я честно чтото все версии потерял.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:12
Неудобнро спрашивать, конечно, а шлейф у вас с полным LVDS?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:32
Этот шлейф родной,с ним машина работала,.пока не сожгли
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:55
Матрицу проверяли на другой машине?
EDID не пробовали от другой подшивать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:14
Где прогорело?
Что прогорело?
Снимайте видео и прозванивайте лвдс от пятаков до шлейфа - это единственный путь, по-моему.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:21
Я ж пишу,точно такие же матрицы рабочие поключаю,родную на другом ноуте проверял.Не просто 17 ,а один в один матрицы одного производителя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:27
Cybermaster писал(а):
Где прогорело?
Что прогорело?
Зачем это делать?Плата с таким дефектом даже у самого Господа Бога уйдет в отвалы.
Снимайте видео Видео в севере.
Может кто объяснит,почему 15.6 вдруг от пятаков до шлейфа звонится,10 дюймовка тоже,а 17 шка нет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:47
вам в тему для более быстрого ремонта не хватает участие Петровича, он бы быстро объяснил
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:48
1. Север в видео. И что?
2. Посмотрите распиновку матриц. Может, поймете.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:54
Продавец НБ1
тоесть получается матрица всё же не от этой модели
но платка же LA-4851P?
может попробовать не такую же матрицу а 17 дюймов других производителей с другой прошивой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:38
Боюсь предположить, но...у матриц 10" и 15,6" схожее разрешение, а у 17" выдать поболее, отсюда и "траблы".
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:41
Спрошу проще,распиновка 17 дюймовых матриц разительно отличается от всех прочих?Если это так,пож-ста дайте ,мож у кого есть эта уникальная распиновка,если не жалко. Странно- мать один в один,кроме двух вынесенных и одного смещенного разъема.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:53
http://ru.lmgtfy.com/?q=%D1%82%D0%B0%D0 ... 0%B8%D1%86
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:00
А БИОС Вы в этой плате перешили?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:05
Продавец НБ1
значит так взял я свою первую попавшуюся из 40 штук LA-4851P
Повесил 10" 14" 15" и 17" усё пашет без вопросов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:33
Сначала, конечно, биос прошить от ноута, где стояла 17. А вообще, мне кажется, на вашей плате просто не разведен второй канал ЛВДС от севера на разъем. Просто можно проверить сопротивление первого и второго канала.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:38
Ищем в схеме по маске 17@ и пробуем поменять как надо. Сата можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 06:35
Всем участвующим спасибо.Буду пробовать.Честное слово с таким первый раз сталкиваюсь.
