Текущее время: 19 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: IBM R51
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 21:30
Подскажите кто боролся с этой моедлькой.
Пришел аппарат с проблемой не включается.
исследования показали:
1. на одном USB портов шина данных D+ D- звониться порядка 12 Ом
при норме (если не ошибаюсь порядка 1kOm)
2. на MAX1631 есть только +5в с лин. регулятора, все остальное по нулям, как следствие отсутствие дежурных +5 и +3,3
3. ну и до кучи нет зарядки и не понятно живо ли видео (ATI 9000)
Имеет ли смысл вообще подымать плату.
Как я понимаю минимум замена DBM, а по максимуму еще может и восстановление дежурки и ребол Видео.
 Заголовок сообщения: Re: IBM R51
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 23:38
Почетный Мастер
volkovv писал(а):
минимум замена DBM
и по максимуму - тоже (если бук до вас не разбирали не ковыряли). дежурка не работает, потому как у вас кз по 3.3В. а видео тут вообще не при делах (кстати говоря, если уж M9CSP32/64 дохнет, прогревы/реболингу ему не помогают. только замена.)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 10:05
Спасибо понял. Бум искать где менять мост, так как необходимого оборудования не имею
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 10:25
Почетный Мастер
можно у нас. контакты в первой теме.
Помочь городу-тезке - милое дело :) Более того - была в свое время мысль там поселиться, ибо полюбился он мне.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:49
попал R51e с неработающими ЮСБ, на южном мосте дырка, после замены dbm ноут перестал работать ( до этого с дыркой в мосте включался и грузилась винда). Подумал, что может мост бракованный, заменил еще раз. та же картина. мосты 100% рабочие, до этого все запускались.
Может есть какая то зависимость от ревизии Чипа? должны ж ведь подходить. В обвязке все элементы на местах... Ноут стартует, но изображения нет, все напряжения присутствуют. все чипы теплые. :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:05
Почетный Мастер
если у вас не перемаркмрованые DB - никакой разницы нет.
пост что-то ж говорить должен?
плата бывает что рвется при замене ... правда редко бывает, очень редко :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:19
LPT-шный пост показывает "00" внутренего разъема мини-ПСА нету :(
такое впечатление ,что ноут работает но ничего не отображает, на кнопку питания реагирует адекватно, хотя с винта не грузиться. как будто биос слетел.
Хоть бери и старый сгоревший мост ставь.
DBM-мы тот который снял и тот который ставил эдентичные, все дорожки даже одинаковые. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:30
гм... как это mini-PCI нет? если есть DBM, то должен быть mini-PCI, DBM же не поддерживает Mini-PCIexpresss. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:32
нет. не ошибаюсь. нет там Mini-PCI express.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 13:49
Может из обвязки что то слетело пока пересаживали мост?.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 16:05
Не могу сказать сразу чем отличается R51 от R51e но в первом miniPCI есть и у меня в нем стоит Wi-fi модуль как раз над DBM
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 17:30
R50e/R51e это ущербные модели. они бывают без miniPCI и еще без много чего.
если графика в севере, мог отвалиться. а у этих ущербных она там.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 17:35
вот фото.
место есть, а разъема нет. еще TV-выхода нет и FIREWIRE
mb-01.jpg [ 75.16 КБ | Просмотров: 1810 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 22:54
все верно... разъем пожлобились поставить.
на север давил, резутьтата "0"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:28
поставил третий мост с другой партии, ноут заработал. а тот мост который снял на другом буке не завелся :( видать 2 подряд бракованых попалось :( и такое бывает. Всем спасибо проблема решена.
