Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: G2SG память или чип?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:34
Доброго времени суток!
В ремонте сабж.Изначально раздвоенное изображение и др. мусор.Я не долго думая махнул чип,Картина не особо поменялась,возможно артефактов стало больше\меньше....
Вот теперь думаю что это может быть - память,биос,чип...?Такойже чип ставил на др. машину - всё ок было.
Если у кого что то подобное было подскажите пожалуста.
 Заголовок сообщения: Re: G2SG память или чип?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:43
Память - hyb18h5123218f 8шт
Чип - G84-750-A2
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:56
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:57
На днях приходил Asus W6s - глюки были очень похожие.
Ушли после замены всей видеопамяти...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:20
Почетный Мастер
будем считать, что технически к замене претензий нет.
такая картинка может быть вызвана:
1. чипом, если он не может работать на 700мгц памяти (например G84-283-A2)
2. биосом, если в нем прописаны неправильные тайминги
3. памятью.
4. обвязкой памяти. (собственно всего-то несколько резисторов для vref и прочих служебных)
5. питанием памяти.
6. дальше можно уже фантазировать, но вот то что выше, все имело место быть на практике
