Текущее время: 14 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:20
Packard bell EN-TM85
Мост HM55
Проц i3-370m
Видео 216-0774007
История печальная. Изначально был залит немного.
Были проблемы с дежуркой, уходила в защиту - вылечил.
При включенном блоке питания начал вставлять шлейф матрицы в разьем материнки наоборот.
Проскочила искра. Сразу же выдернул шнур питания.
Но не тут то было. При включении мультик стал "кипеть". Заменил мультик, мать стала в пост код 54.
Судя по всему биос Insyde , соот-но PciHotPlug.
Собственно что это? Куда копать ? Что могло выгореть кроме мульта?
Проц , память подкидывал. Сеть откинута в настоящий момент.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:57
GPU мог
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 22:54
Я бы сделал так. Если не выкинули сгоревший мульт, то отзвоните у него ноги, которые звоняться как КЗ или почти КЗ (естественно кроме земли). Очень часто помогает выявить истинного виновника беды. Хотя конечно, если даже разъем вверх ногами совали, то могло и в видик прилететь. Опять же отзвоните шину LVDS.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:49
Машина заводилась, перестала после переполюсовки. Так что "даже" не просто оборот речи..
Кароче надо видимо заказывать видеочип.. печально..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 23:10
Код:
Зато не будете повторять таких серьезных ошибок. Возможно там и матрица сгорела...
Т.к. при подключенном питании на разъеме есть обычно 19 вольт, которые питают инвертор. Можете кстати посмотреть на каких пинах питание и куда оно попадает если перевернуть разъем.
Я как-то тоже так чуть не спалил ноутбук. Просто тестером что-то тыкал и случайно обнаружил весьма высокое напряжение на разъеме матрицы. Хотя по моему у меня был всего лишь аккумулятор вставлен в ноутбук!
