Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: HP G62 - странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 16:59
Принесли G62 (Foxconn STAR Federer, PM_I_HPC_S_PV ) с историей "был залит, потом безуспешно копан в другом сервисе".
Плата зажарена, уканифолена, а местами сильно перепахана ;-\
Что делалось:
- приведена в чувство дежурка (был суровый коротыш по 3.3в, пока до 7А ток не поднял - на плате всё холодное было)
- заменен мульт (не было признаков жизни вообще)
- заменена и прошита флешка мульта (была убита наглухо)
- заменен HM55 (родной имел 2 ома по 1.05v)
- обще отмыл-почистил-привел в чувство плату.
В результате имеем машину, которая непонятно себя ведет:
Включается "на холодную" не с первого раза -- с первого нажатия на кнопку включается на 2 сек, и вырубается, потом со второго нажатия уже включается совсем, показывает лого про ошибку КМОС (еще бы, батарейку-то не подключали!), требует ребута.
После ребута уже может не включиться, т.е. лампочки горят секунд 20-30, и машина отрубается. А может и загузить винду даже, но выключаться не желает, виснет на "завершение работы".
После такого завершения выключить можно только с кнопки, и включаться она не будет больше, пока не полежит минут 20-30 обесточеной.
По всем признакам (а также учитывая, что мост кажется, ребол), я наступил на грабли с BD82HM5x и МЕ зоной?
Как-то это можно проверить? Или, сохранив бекап, прошить его дампом с сайта?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 - странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:02
Поправочка - PM_I_HPC_S MV-MB-V3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:48
Можно попробовать разные версии БИОС, даже возможно не одну версию, естественно сохранив родной дамп.
Был похожий случай, решилось только "подошедшей" прошивкой к 55-му.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 18:36
Перепробовал несколько выложенных тут на форуме, результат один - первое включение с холодного состояния - нормальное, любое последующее - 15-20 сек, и отключение.
Можно начинать [s]сушить сухари[/s] качать phoenixtools ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:55
Почетный Мастер
Михаил, а с офсайта такой же результат?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:20
С офсайта разобраную прошивку тут выкладывали, да, с ней тоже самое, только разве что ругается на незаполненный DMI блок.
Кажется, проблема растет еще до прошивки, т.к:
1) машина стартует только "на холодную"
2) как оказалось, не смотря на установленные драйвера, USB у машины "на горячую" не работают, хотя! Будучи включеной "на холодную", с флешки он даже грузиться пытается. Правда, виснет в процессе. И мышь работает, допока не прогреется.
3) иногда, если по быстрому загрузить систему, и перегрузиться, загрузки не будет, но на экране слева на черном фоне лёгкое снежение цветное наблюдается. На внешник, вот как оказалось, оно есть всегда, хоть вроде бы и не влияет ни на что. Из "холодного" состояния машина ведет себя как полностью исправная, включается, выключается, работает - только мусорит на внешний экран. Фото через минут 10 подцеплю.
Отсюда вопрос -- а кто может такие вот специфические глюки давать? Может это быть, к примеру, видик 216-0774009?
Еще нюанс - в момент нестарта наблюдается лог 0 на RSMRST# (присутствует низкий уровень), старта, соответственно, нет.
В это же время наличествует неотпускание мостом EC_PWRBTN#, т.е. мульт его транслирует нормально, синхронно с нажатием PWRBTN, на 3 ноге DI6 все ок, а на 1 ноге DI6 уровень опускается, несколько раз очень кратко дергается вверх - и ничего, после чего через 7-10 сек питания отключаются.
Если успеть после нажатия на кнопку при нестарте немного охладить плату в районе мульта (хоть бы и подуть) - то лежащий RSMRT# поднимается, и есть старт, но при этом явно не поднимаются накопители (please install OS to boot device).
Не знаю, связано ли глюкодромище с RSMRST# и ECPWRBTN# с рошивкой, но кажется, тут где-то от мульта еще начинается.
С хабами дел пока иметь не приходилось, это первый серьезный ремонт с участием HM55 ;(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:25
Почетный Мастер
теперь самое время смотреть где он был залит и смотреть, что подгнило. очень похоже, что с прогревом отваливается какой-то пуллап (питательный или сигнальный)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:39
На горе, блин, его помыли "качественно", а потом прожарили половину платы со спиртоканифолью, догадываешься какой у платы и деталей вид? :sh_ok: :kli_ny:
По остаткам окислов на корпусе и явным окислениям деталей - залит он сильнее всего был в район видика\клокера\биоса, также были сгнившие к той самой бабушке дороги под дежуркой (SN0608098RHBT ==> ISL6236). Возможно, немного попало в район PU800 (зарядка), т.к. спиртоканифоль была и там.
Фото глюков видео на внешку:
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
