Текущее время: 06 май 2026 23:16
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 20:10
шим mb39a132.
История такова:
Пришел как гарантийный после ремонта дежурки, через неделю.
По словам клиента, однажды не включился и светодиод блока питания потух.
Один из входных ключей был в КЗ, соответственно на плате тоже было КЗ.
Начал омметром мерять что сгорело - погорели ВСЕ! шимы rt8202,
собственно сама дежурка и несколько силовых транзисторов.
И один из электролитов тоже был в кз!
После замены всех элементов имеем следующее:
Запускается на 1,5 секунды и выключается.
Смотрю пауэргуды шимов, вроде все пытаются встать в единицу.
На мульте AC_IN_OC# в нуле.
Соотвстно на 5 ноге mb39a132 эти 0,68 вольт.
ПОМЕНЯЛ mb39a132 те же самые 0,68 вольт.
Это нормально?
Кроме того НЕ могу понять: AC_IN_OC# в нуле это норма для запуска?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 21:44
Почетный Мастер
решетка же не случайно написана. и плата у вас включается. так что мульт адаптер видит :)
и это тоже нормально после мертвой дежурки :) изоляцию на плату надеюсь не забыли поставить после первого ремонта, потому как именно ее отсутствие убивает все вышеуказаное, и не только.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:21
Изоляцию не убирал. "и не только " звучит зловеще, что еще проверить ?
LID_SW# стоит в единице, и вроде не собирается дергаться до нуля.
А вообще, как в таких случаях смотреть сигналы на ногах мульта?
1,5 секунды , это норма для этой платформы ?
Насколько понимаю - мульту не нравится какой-то из сигналов и он не разрешает старт.
Дык, а хватает ему этих 1,5 секунды ? На оссцилографе состояние сигнала еле пытается опуститься до нуля, например, BAT1_IN_OC#, а он уже все рубит.
Как разобраться ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:32
Почетный Мастер
все, что питается от 5 и 3.3В. включая мульт. бывает что он убивается только по 3.3V_S0, т.е. зарядка и включения в порядке, но не стартует или как у вас, выключается.
