Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Какой уровень на ACOK ? MAX8725
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:43
Судя по схеме и пдфу ACOK должен быть подтянут к логической единице, но меняю шим , все равно встает ноль.
Помогите , что там должно быть.
Асус f5sl , при подключенной батарее , не заряжает. При запуске начианет моргать индикатор заряда,
но через три секунды мать выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Какой уровень на ACOK ? MAX8725
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:45
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:46
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:47
Сорри за кучу постов не знаю как лучше картинку вставить. Что то уменьшает, и не увеличивает по клику.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:13
OK, разобрался.
Отгнил R8812, который совместно с R8818 образует делитель напряжения и подает на вход ACIN напряжение в районе 3 вольт.
Поэтому шим выставлял ноль на ACOK.
Достали залитики... Точнее народ, который не говорит, что пролил жидкость..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
