Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: TouchPAD на Acer
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 13:41
Сначала начала глючить правая кнпка (нужно все дольше и дольшее ее нажимать чтоб сработала), потом так и осталась нажатой и все, ничего не могу сделать, дело не в винде, загружал другую с диска, нефига, что делать...
Ноут Acer 5100 (BL51)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 15:00
Павел Сумин писал(а):
Проверить кнопку, при необходимоси заменить
Набрать в поисковке "5100" и зачитываться историями болезней
паш, поправлю тебя немного:
не в поисковике, а в поиске (по сайту)
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 15:28
Пробовал, ничего, я его по болтикам перебрал, похоже это какой-то контроллер....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 18:07
Кнопку меняли ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 20:28
Менял, ничего. Суть в том что пока ее (правую кнопку) не трогаешь она не нажата, но стоить хоть раз ее задеть то она так и остается нажатой, а левая после этого заместо правой контекст вызывает, и все на этом.
P.S.: Кнопку отдельно смотрел нормальная, замыкает/размыкает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 05:17
USB мышь работает. BIOS последний 3.10.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
