Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: ASUS F50Q Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:09
Добрый день. Пришел пациент MB - F50Q Rev 2.0 (Intel). Со слов клиента не включается.
На первый взгляд: убит чаргер MAX17015a (греется жутко), заменен один из транзисторов 4800 по Vin. Причём местный кулибин, который менял транзистор, прилепил его используя какой-то кислотный флюс, который к тому же проводит ток. Теперь на гейте полевика 7,6 Ома на землю висит.
Судя по даташиту на чаргер, он этими полевиками не управляет. Прозвонил всю обвязку возле транзисторов, откуда идет КЗ не видно, в обвязке мульта то же ничего похожего. Установочное обозначение транзистора написать не могу ибо на плате его нет. Могу сказать, что второй на входе Vin.
Помогите найти схему, пожалуйста. Можно на платной основе.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F50Q Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:09
VovanM писал(а):
...Помогите найти схему, пожалуйста...
Хотя бы входную часть схемы с чаргером.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:22
Если это транзистор по VIN то должен быть P канальный, а 4800 N-канальные.
Поищите любую схему asus с зарядником MB32A132 - по большому счету, различия в названиях позиционников и номиналах деталей.
Чарджер этими полевиками таки управляет. Но опосредованно.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:41
Примерно подошла схема от UL50AT. Аппарат восстановлен. Тема закрыта.
Спасибо за помощь.
