Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (la-5893p NEW71) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:50
Доброго дня всем. Пришел аппарат, включается нет изо. Мать la-5893p, пост карта зависает на коде 17 (биос Insyde h20). Все напряжения в норме, биос перешит с офсайта с чистым me-регионом, проц, память подкидывал. Вентиляция забита, решил махнуть видео N11p-ge-a1. После замены поведение изменилось. Первое включение - пост код добегает до 4D, висит 2сек и перезагружается. Далее пост кодов больше, останавливается на F9, висит секунд 10, потом пост код 4D на пол секунды и ресетится. И так покругу. Подскажите, если кто знает по пост кодам..
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (la-5893p NEW71) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:53
После замены видика биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:26
Прошивался. может HM55 чудит?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:54
Нарпимер на фоксконе chicago-cp-hpc (HP 630) пост код f9 и изображение есть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:31
Видеочип на точно такой же меняли?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:18
а если старый дамп биоса обратно вернуть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:40
если нажать F2 (зайти в биос ) на каком пост коде становиться ? и доходит ли .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:51
земля в иллюминаторе...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:45
Видик менял на такой же, на клаву не реагирует
