Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 00:33
Всем привет! Ноут Compaq Presario CQ71 с диагнозом - не включается. Платформа Quanta ОР06. При подключении зарядки светодиод на разъеме засвечивается и тухнет через 2-3 сек. На кнопку вкл не реагирует. +VIN есть, дежурка ALW+3 и +5 тоже есть. Сигнал AD_ID проходит до мульта и такой же как на исправной плате (+1,16в ), но адаптора как бы не видит. Заменил на новые шим ISL6251 и мульт KB3926 - без изменений. Напряжение ACOK с ISL6251 появляется и пропадает. Подскажите, что проверить и куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 02:37
Сxема есть?
[spoiler=http://199.91.152.39/adyp0ndblwkg/ao1csa91xls8745/HP+COMPAQ+PRESARIO+CQ61+-+QUANTA+OP6+OP7+-+REV+A.pdf]сxема[/spoiler]
Какое напряжение после PL1 PL2?
именно по нему /c +VA/, определяется через делитель PR96 100K и PR99 12.4K, что на ACSET ISL6251, если меньше чем 1.26V, то адаптер не определился...
Из даташита на ISL6251:
ACSET
ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a
resistor divider from the AC adapter output.
ACPRN
Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN
pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high
when ACSET is lower than 1.26V.
ACPRN это ACOK# из ISL6251
проверьте/измените номиналы делителя PR96 100K и PR99 12.4K на 2 выводе ISL6251
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:23
Схема есть. Я же писал, что +VIN есть, а значит и после дросселей есть. ACSET на 2 выводе ISL6251 тоже в норме +2,11в.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:06
По схеме , (имхо), еслиб acok# пропал, то PQ9 закрыл бы PQ48, последний не в кз?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 00:29
Биос с исправным тоже совпадает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 01:58
Я так понял, что acok# в рабочем сост =0. После подсоед штекера acok# =5в, потом через 1-2 сек он пропадает и открывается PQ48. Тут как бы все нормально. Биос завтра перешью.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 20:43
Перешил биос с сайта НР. Клиент ожил. Идею с биосом как-то откинул, так как клиент сказал, что бук умер во время работы, а мне казалось, что биос умирает только во время загрузки. Век живи - век учись. :) Всем откликнувшимся большое спасибо, особенно Stels.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
