Текущее время: 19 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer 5100 не включается не реагирует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 08:50
Ни как не реагирует на кнопку включения,после разбора,плата где кнопка включения есть транзисторы или?6AC с обратной стороны кнопки ,один звонится накоротко база эмитер(может коллектор)второй накоротко при перемене питания омметра,вопрос это неисправность или так должно быть???и если слетели эти транзисторы какие аналоги для замены есть мать с делла l100 ?1100,ровера но такой маркировки на транзисторах нет.Заранее спасибо за ответы!Кто сталкивался или знает просьба ответить ,ехать в сервис нет возможности ,100км от Краснодара
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 09:06
Который D6 звонится одно плечо в короткую а другое нормально. Вообще это спаренный диод.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 12:43
Вообще то это скорее всего защитные диоды усб портов и дохлый у вас южный мост чипсета ATI SB460
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:32
Ну если южник по идеи зарядка на акб должна идти,и светодиоды моргать при включении,пока питание не проверял ,по цепи ,просто сразу сомнения взяло из за этих диодов(думал больше что транзисторы называются,хотя по обозначению тоже думал что диоды )ну а дальше куда копать эти диоды надо менять а потом смотреть дальше или они нормально что так коротят?плата же полностью снята с материники
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 19:58
У меня на матери сто процентов 460 полегший, клиен в него флешку закороченую сунул и с удивлением наблюдал как бук начал кочевряжется с ней.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 20:50
SERG2
Когда юг отлетел плата полностью мертва. Ни зарядки ни реакции на кнопку ни моргов лампочек там ни будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 23:50
Почетный Мастер
за последний месяц было два аспире5100 с непропаем мультяка. но это из разряда нетиповых дефектов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 07:10
Спасибо за ответы,но остался вопрос по диоду должен ли он накоротко коротится,одна пара выходов диода 6ac коротится накоротко,может с этого начать ,на выходных буду прозванивать по питанию ,просто с чего начать?
