Текущее время: 18 май 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Не включается HP dv2000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 18:06
Попал в ремонт HP dv2000 ( Turion), все напряжения в норме, КЗ нет. Есть подозрение на видеокарту. Там стоит NF-G6150. У нас есть NF-G6100. Кто-нибудь знает на сколько они совместимы??? Даташит не могу в инете найти :(((
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 19:33
Как именно не включается ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 23:46
Почетный Мастер
если бук включается, все напряжения (включая коре) присутствуют, но проц еле греется - наверняка дохлый (именно ДОХЛЫЙ!) север Go6150. менять только на такой же.
если не реагирует на кнопку (и питания, генерации все какие надо есть) - начать с биоса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 19:19
На кнопку реагирует, напряжения в норме.
У нас то же подозрнение возникло на G6150. Но такого чипа нет под рукой, вот и вопрос, можно ли его заменить на G6100?
PS. Честно говоря, я думал, что это видяха.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 22:35
Почетный Мастер
я же сказал - "только на такой же"
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 17:42
На этих буках очень часто и юг овтваливаеться .
Часто ребоулинг помогает.
Правда если север дохлый то после месяца работы вылетает снова
