Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR51SRU нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:02
После замены видео G84-600 нет изображения, подсветка работает, экран черный. Посткоды проходят, видно, что загружается. Матрицу и шлейф подкинул от другого ноутбука. У него, как еще оказалось, неисправна матрица, широкие горизонтальные полосы, постепенно заливается белым. Напряжение питания на матрицу есть, не пропадает. Чипы рабочие, из разных партий, пересаживал несколько раз, непропаев не видел, но со всеми ведет себя одинаково. В чем может быть причина?
Схему нашел только тут:
http://www.scribd.com/doc/44433435/Sony-M610-MBX-176
скачать не позволяет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR51SRU нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:35
Почетный Мастер
выбирайте:
1. загрузить ОС (если загружается) проверить на внешний монитор
2. эта модель привиредлива к матрицам. ставить только такой же модели, что и была.
3. перегрета видеопамять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 18:24
Димитър Дянков писал(а):
выбирайте:
Да, я уже понял, что эта модель не переключается на внешний монитор в DOS.
Матрица от другой модели ноута, но тип тотже. Память не мог перегреть, у меня на станции верхний нагрев конвекция, насадку использую под размер чипа.
Как я понял, в этой модели шина LVDS идет непосредственно с чипа видео на разъем без дополнительных коммутаций и пр. Попробую снять чип и прозвонить, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 18:28
Почетный Мастер
а чем не симптом мертвой видеопамяти, особенно если установлен samsung? (на внешнем мониторе при этом были бы гадостные точки и полоски)
давайте так поговорим: что стояло, и что поставили? (LP170... и так далее)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:30
Димитър Дянков,
Вы были правы. В этой модели ноута стоит матрица LQ170M1A4G, пытался поставить LQ170M1A4B. Разница в одной букве, которую посчитал незначительной. Но с последней ноут не работает, не выводится изображение.
Видео заработало после того как пропаял все элементы в области чипа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:08
Все так думают. Но вот здесь вы батенька не правы скорее всего.
читайте здесь
viewtopic.php?f=231&t=39575
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 06:43
читайте здесь
Я пробовал этими переключателями поиграть. На внешний VGA разъем так и не смог вывести изображение. Но в моем случае на ноуте есть еще HDMI выход, его не смог проверить, нет под рукой монитора с таким входом. Может быть он является приоритетней? Но сигнал LVDS на матрицу отключался. В любом случае, спасибо, Schneider! Ноутбук пока у меня, ждет матрицу. Будет время поэксперементирую еще с VGA выходом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:39
Позвольте спросить по теме. Sony vgn-ar41mr, мать MBX-176. Разбили родную матрицу LP171wp7 (1440*900) 2 лампы. Есть на замену B170pw07, но с ней не экране видим типа тест монитора, разноцветные заставки. Дип переключатель предлагает 3 вида матриц, но в итоге видим либо тест монитора либо вообще нет изображения. Новая матрица никак не будет работать, или возможны манипуляции?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:09
ш2рман
5 ножку на разъёме со стороны матрицы выдерните - должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 08:50
Без еепром тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:09
ш2рман
На 5 ноге матрицы нуно чтоб не было ЗЕМЛИ. Она у Вас в "тест моде" работает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 07:25
Аллилуйа
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 07:26
Спасибо, будем знать такой маневр.
