Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 нет звука
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:11
У бука не было звука ни на динамики и на наушники , выяснил ,что сгорел кодек ALC268, заменил на ALC662, появился звук нормальный в наушниках , в динамиках тишина , УНЧ AN12947A , питание на УНЧ нормальное 5в, pin 47, 45 есть сигнал ,pin 20,23, 16, 14 ,20,23 постоянка 3в
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 нет звука
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 19:46
Ни кто не встречался с такой не исправностью ? Или УНЧ кирдык ..? На замену нет такого ..:(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:29
pdf на них не смотрел что то мне подсказывает что они один в один не меняются...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 07:38
Дрова встали , звук регулируется , сигнал до УНЧ доходит , я думаю ,что кодек работает нормально, или я что то путаю ..?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 12:18
у вас селектор наушники\динамики остутств. ищем в этом направлении
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 03:34
Как с сигналом HPS при вставленном штекере наушников? Должен переключатель внутри разьема при вставленом штекере, кажись, переключиться на корпус, при этом звук на динамики отключается. В общем сам дальше разбирайся.
L300.pdf [22.02 КБ]
L300_1.pdf [25.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:33
А может банально гнездо наушников испорчено,и поэтому не переключается.Спрсите у клиента как перестал работать звук
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 22:16
проблема в не совместимости установленого кодака
ставте alc268 и все заколосится
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:24
Не, проблема в том, что на дату последнего поста не смотрим!
