Текущее время: 18 май 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Мусор на экране Sony
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 20:02
Есть ноут Sony PCG-V505BX
при работе на экране разноцветный мусор, преимущественно короткие красные горизональные полоски. Мусор в процессе меняет местоположение, особенно при нажатии в области видюхи. Иногда пропадает совсем. Но это уже редко - явление прогрессирует. Что это - чип или память? Лечится ли это без замены мамы? Насколько дорого? Или проще продать?
Греть мать феном не хочу, боюсь угробить совсем, так хоть файлы-фотки можно поскидывать))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 22:16
Стоит у вас чип ATI MOBILITY RADEON 16 MB video DDR SDRAM M6-C16, это чип с одним чипом памяти припаянном сверху. Чип дефицитный, и капризный в замене.
Феном греть вам не поможет , феном атишка умрёт на 100%. Греть а также ребоулить бесполезно, зря выбрашенные деньги, проявится от дня до месяца, только замена чипа или видеокарты , а она там сьёмная. Кстати есть ваша видеокарта, новая. Есть чипы на замену.
по цене замены или видеокарты в личку или в асю. Но могу сказать одно, сравнительно недорого.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 19:27
аналогичная проблема
на PCG-V505ACP - перегревается видео и появляются частые желтые вертикальные полосы на 16 бит и горизонтальные синие на 32 бита.
возможна ли замена на более мощную (надежда умирает последней...)
http://itc.ua/img/ko/2002/23/notebooks.htm
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 23:41
Почетный Мастер
нет. видеокарта выполнена в виде одного чипа и является неделимой частью платы. Съемной в этом аппарате является не видеокарта, а плата с видеочипом и сетью.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 10:15
Мусор вылечился чисткой прямоугольного массива игольчатых контактов между видюхой и матерью.
Хотел кстати заменить на такую же от другого (модель та же, ревизия другая), оказалась чуть длинее, мешал блок стабилизаторов напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 17:15
KblCEP
что на что пытался заменить?
для меня вопрос ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ видеокарты остается открытым, например на VIF-33 Video Card Board (модель своей видео для PCG-V505ACP на вскидку не помню, вечером гляну)
http://cgi.ebay.com/Sony-Vaio-PCG-V505- ... -33-VIDEO-[url]CARD-A8068615A_W0QQitemZ300171592817QQihZ020QQcategoryZ31569QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/url]
все таки Video card is ATI 9200 (32Mb) graphics против ATI M6 (16mb)
свою VAIO разобрал - перестало глючить видео из-за перегрева
вопрос: как можно улучшить охлаждение?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 19:36
Абсолютно не надолго. Вы ее где-то прижали. Пока работает, а потом снова будет мусорить. Проблема в чипе или контакт чипа и платы. Кстати, реболить такие чипы получалось. Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 20:12
m-viktor писал(а):
KblCEP
пытался поменять на VIF-33.
бук я уже продал давно, а видюха эта осталась.
долго не писал потому что забыл где валяется.
нашёл. 1:1 она, как на картинке.
улучшить охлаждение можно мне кажется можно только заменой пластины, прижимаемой к чипу ну и естественно понижением теплового сопротивления контакта. термопаста поможет наверное если пластину вырезать лень
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 23:11
где вы находитесь?
готов прикупить плату VIF33 если вышлете почтой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 23:26
термопаста не помогла (((
снизил частоту с 144 до 120 мхц на 16 бит и поставил доп. охлаждение - пока работает.
сорри
VIF 33 действительно длиннее и упирается в USB контроллер. ((((
100% не подойдет (((((
данный вопрос снят.
ИЩЕТСЯ желательно в Украине
1. Видеокарта VIF 24 (T315020C 168749011) для SONY PCG-V505ACP
2. Клавиатура на данный девайс SONY PCG-V505ACP.
всем заранее спасибо.
