Текущее время: 18 май 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000, проблнмма с КВС.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 19:35
Всем добрый вечер. Проблемма такая: на КВС PC87591L нет ни одного запускающего сигнала VCC3.3_ON, VCC5_ON, VCC1.5_ON, VCC2.5_ON. При подключении сети, моргают две лампочки LED1, LED2, и все на этом, ноут не пускается. Первое впечатление что КВС умерла, но я не могу понять: что управляет этими ногами. В datasheet-е ответа не нашел. Кварц генерит нормально. Горелых элементов не найдено. Если не трудно, объясните какой сигнал(ы) управляют данными пинами, не могли же они одновременно вылетить.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 00:18
Почетный Мастер
для начала пропаять мультяк. если не поможет, тогда уже смотреть ресеты и прочее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 02:11
Генерация кварца ниочем не говорит =)
Есть ли хоть какая-нибудь реакция на кнопку включения?
Есть ли на кнопке включения напруга?
Обычно KBC всеми запускающими сигналами рулит, хотя я могу ошибаться.
Я бы начал с пропайки или замены KBC. Правда проблема обычно заключается в том что не всегда есть донор на замену.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 07:22
"Генерация кварца ниочем не говорит =)"-Понятно.
"Есть ли хоть какая-нибудь реакция на кнопку включения?"-Есть, на 2-ой ноге мультика появляется 3.3В и все. На кнопке есть что-то скачкообразное от 0.6 до 0.15.
"Обычно KBC всеми запускающими сигналами рулит, хотя я могу ошибаться."-Я тоже так думал, но то что отказали все упр.сигналы, мне показалось странным.
Замены пока нет, пропайка ни чего не дала.
"тогда уже смотреть ресеты и прочее." - reset на 30-й ноге все время одного уровня сигнала 0.7В.
Кинул 1.5В от внешнего источника на VCC5_ON, через несколько секунд моргают один раз LED1, LED2 и опять молчание.
Преобрел осцилограф эл.лучевой, но пока нет навыков с ним работать, можно ли с помощью него узнать работоспособность КВС?
