Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Samsung R512 сам вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:25
Всем привет.
Не судите строго, платформу забыл списать, но ситуация смешная. (Intel, название завтра будет)
Плата после push power button, после прохождения post, перед выводом изо выключается, и так несколько раз. Затем если удавлось запустить ОСь, снова выключается, но после самовольно включается и продолжает грузиться, а потом снова выкл и опять вкл.
В целях эксперимента менялся адаптер 19в, проц, батарея, шимы дежурки. Подозрение потом пало сразу на мульт. После пропайки мультика, плата успешно завелась, и больше сама не вкл/выкл :) Прошло пару дней, началось опять. Как бы прогрев мульта исключаю, пропаял мульт хорошо, лапы все контачат смотрел под микроскопом.
Что может генерировать такое поведение какой из шимов или триггер где порылся подубитый :) Схемы нету.
Буду рад подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R512 сам вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 20:45
погрей еще раз мульт если заведется то мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:27
h8s мульт? тогда просто так не заменишь, его шить придется.
отпаять, промыть плату, посадить на место, а может он залитый был раньше и помыт :) кварц, мульт, подкорачивает, микротрещины, межслойный брак, ищите короче
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:39
Забыл отписаться.
проблема давно устранена, кнопка pw_on была залита, :-) , дело в том что кнопка собрана на отдельном pcb и на нее вообще не пало подозрение т.к. она не была в области поражения жидкостью. Но оказалось что все же была :-)
Может кому поможет.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
