Текущее время: 07 май 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:54
Принесли ноутбук Asus PRO57T платформа M51TA с неисправностью не стартует.Прошил биос,подкинул память, проц результат тот же.Север тут стоит 216-0674026.прогрел его немного, но чуда не произошло)Поставил новый,ноутбук завелся,но изображение только на внешку причем и ось загружается и все хорошо,на матрице включается подсветка и черный экран.EDID вычитывается,питания матрицы в норме.Подкидывал другую матрицу с другим шлейфом все также.Решил поставить старый север,все так же,только на внешку.Помимо графики в севере тут стоит видео ati 216-0683013.Вопрос может ли такое поведение быть вызвано дохлым видео.Просто частенько здесь дохнет именно север и симптомы сопутствующие.а теперь не знаю на что и думать.Чип видео конечно можно заказать и поставить, но все же хочется к чему то придти))
ситуация почти как здесь viewtopic.php?f=231&t=56271&start=0&hilit=m51t+%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 14:11
Раз с обоими "северами" ведет себя одинаково, меняй видео.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 09:04
Я бы поставил новый север из другой партии. Если не поможет - замена ГП.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 09:05
Поставил другой север,заказал и поставил новое видео все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 09:35
пары лвдс на на землю прозвоните - одинакое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 08:08
прозвонил да одинаковое по 100 ом
