Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Замена ALC892 на ALC888 MSI MS-16G51 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:07
Ноут MSI E6205D (GE620DX вроде оно же). мать MS-16G51. Был залит. Восстановлен. Кодек ALC892 мёртвый, всё остальное ок. Кодека такого не нашёл. Имеется ALC888. Принципиальное отличие в питании ЦАП - у 892го есть встроенный источник LDO, 888 питается снаружи.
Сравнил даташиты, отрезал от схемы 29 пин. На 25, 38 завел 5V, 4 на землю, 3 NC.
Кодек нашелся системой. При старте винды, как только подгружаются дрова, пишет "Был отключен разъем". На динамике крестик, периферийные устройства не подключены. Втыкаю наушники, в них звук есть, крестик с динамика пропадает.
По схеме звук на усилок идет с выхода LINE2 (Port E 14,15 pin). А на наушники с FRONT (Port D 35,36 pin). Поискал звук на других выходах, LINE1 и SURR. Не нашёл. Искать на всех не стал...
Завёл SENSE B через 40КОм на землю. Появился звук в динамиках. Изчез в наушниках, при подключении детектит устройство, спрашивает, что выбрать, но звука нет.
Сделал так, чтобы при включении наушников SENSE B отрывался от земли, и работал только SENSE A :) В итоге при включении наушников, звук в наушниках появляется. При отключении же, несмотря на возвращение в цепь SENSE B, звука нет, крест на динамике. После выключения и включения аудиоустройства в диспетчере устройств, звук в динамиках возвращается. Не дело, короче... В процессе втыкновения и изъятия джека пишет "Был отключен разъем".
Посмотрел микрофон - не подключен. По ходу тоже порты поменяны.
Умаялся я чё-то:) Можно ли как-то ему BIOS подправить, или дрова, может кто делал что-нить подобное? Как оно порты по умолчанию себе выбирает?
Даташиты:
http://realtek.info/pdf/ALC888_1-0.pdf
http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.3.pdf
Примеры включения ALC888 можно посмотреть в схемах MS-163A, MS-1636, JV71-TR, JV71-MV
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
