Текущее время: 18 май 2026 23:55
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T40 и вода
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 18:58
Господа!
Недавно домашнии убили IBM ThinkPad T40 в ванной. В оправдание было сказано, что возможно капелька воды упала с мокрой руки на одну из клавиш регулировки громкости или на красную кнопку джойстика (точно восстановить ситуацию не представляется возможным – скорее всего трогали и то и другое, но последовательность забыли. А также воде требуется некоторое время, чтобы протечь и что-то там замкнуть). Ноут отрубился почти мгновенно (в этот момент он работал от аккумулятора). Когда его подключили к внешнему источнику питания, он несколько раз моргнул индикаторами (какими и как никто не помнит) и окончательно перестал подавать какие-либо признаки жизни. То есть никакой световой индикации, никаких звуков, никакой реакции на нажатие клавиш (как при работе от аккумулятора, так и от сети – сетевой блок питания рабочий, проверил).
Теперь мои соображения по этому поводу:
- панель клавиатуры выглядит достаточно герметичной и на мой взгляд может задержать небольшое количество воды;
- если несколько капель воды попали непосредственно на кнопку джойстика, то дальше специальной платы джойстика (под панелью клавиатуры) они наврядли прошли. Я не знаю, что там подается на джойстик, но есть устойчивое ощущение, что это не должно привести к таким катастрофическим последствиям;
- теперь три клавиши регулировки громкости. Как раз над ними, а они расположены на верхнем левом краю клавиатуры, образуется довольно длинная щель между верхней кромкой панели клавиатуры и панелью корпуса. Вода, проникая через эту щель, попадает на материнскую плату в непосредственной близости от распаенного там сетевого разьема. Недалеко также расположен и разъем аккумулятора. То есть здесь находятся входные цепи по питанию и возможно первичные внутреннии источники напряжения (первичные ШИП).
Я считаю, что проблема зарыта здесь.
А теперь вопросы к знатокам:
- возможно Вы уже сталкивались с подобной неисправностью. Куда следует обратить внимание? Какую последовательность действий выбрать?
- могу ли я подключить голую плату (без процессора, памяти и кулера) к внешнему источнику питания?
- может ли материнская плата, в подобных случаях, выбить процессор и/или память?
- если процессор и/или память убиты, то что может произойти, если я их вставлю в новую плату или в другой ноут для проверки?
- может кто-нибудь поделиться схемой, хотя бы входных цепей Т40.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 17:28
На данный момент сложилась следующая стартовая диспозиция:
- убитая плата IBM ThinkPad T40 (комп не запускается, фен не крутится);
- на ней установлены проверенные процессор и память;
- кнопка Запуска на клаве проверена и работает.
Если-бы имелась схема, то у меня есть уверенность, что я бы быстро вышел на неисправность. Но без схем я могу потратить н-цать часов без всякой гарантии устранить неисправность. Может на все забить и просто поменять плату? Что скажете господа?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 21:49
забей и поменяй.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 16:11
Есть весь низ IBM T-41,с процем 1600MHz(за исключением памяти/привода/аккума/винча и клавы)...переставить ноу проблем даже для энд-юзера :wink: По цене будет приятно :wink:
ICQ- 393740551
